Zelfherstellende aardlek.
Afgelopen vakantie is onze vriezer uitgevallen door onweer ( aardlek eruit), met als gevolg dat bij thuiskomst de inhoud van deze vriezer zelf naar buiten wilde lopen. :?
Nou vertelde iemand ons dat er zelfherstellende aardlekschakelaars bestaan.
Is dat waar en werken die ook ?
Iemand ervaring ?
Ja die bestaan maar ze zijn niet zomaar vervangbaar voor een normale aardlek.
Als je aardlek uitvalt door onweer kan je beter even kijken of je niet gewoon een verouderd type hebt, ander is het mogelijk om een vertraagde aardlek te plaatsen (S-type) maar ook daar zullen wel weer aanvullende eisen voor zijn.
Meer, meer....vertel ! :D
Onze groepenkast is 2 jaar oud, ik hoop dus dat alles redelijk up-to-date is. :wink:
We wonen boven op de stuwwal bij Nijmegen en bij onweer hebben we vaak problemen met de electriciteit.
Het is niet zo dat ons huis wordt getroffen, vaak onstaan er volgens mij door inslagen in de omgeving spanningsverschillen die zorgen voor het uitvallen van de spanning.
Daarom zijn er ook aanvullende eisen Toon.
Uit mijn hoofd:
Aardcircuit weerstand moet <1ohm, net als bij directe aarding.
De uitschakeltijd mag 5seconden zijn als de aanraakspanning voldoende laag blijft, zodat fisiologische schade niet ontstaat(413.1)
Zelfherstellend houd ik niet van ,als zo'n ding elke x seconden weer spanning opzet terwijl er ergens bv een beginnende brand is normaal valt de aardlek uit en heb je kans dat de vlammen doven.
Nu komt echter de spanning weer op die brandplek om dus weer een brandje te starten.
Even heel simpel gedacht.
Het is toch raar dat u, zo vaak last heeft met elktra bij onweer.
Misschien moet u eens kijken waar de oorzaak zit.
Misschien dat de netbeheerder daar ook bij zo kunnen helpen.
groetjes
90% van de gevallen kan je dmv een andere aardlek het probleem zo oplossen.
Ik vermoed dat dit een aardlek is met meerdere groepen, de groepen vervangen voor aardlekautomaten lost het vaak ook op.
De netbeheerder doet hier niets mee.
Andere oplosing is als je weg gaat simpel dmv. een 230V relais een telefoonkiezer aansluiten.
Valt de spanning weg dan belt deze familie of bekenden op met de melding dat de spanning is uitgevallen. (natuurlijk wel met een accu backup hé)
E.e.a is vrij simpel aan te sluiten, je neemt gewoon een 230V realis en sluit deze op de 230V aan.
Als het goed is trekt het relais nu aan en het NC contact gebruik je als stuuringang op de kiezer.
Valt de spanning weg dan valt het relais ook af en wordt de kiezer aan gestuurd zodat men te horen krijgt dat de spanning weer in geschakelt moet worden.
Op deze manier behoud je de snelle uitschakeling en bescherming van je apparatuur en voorkom je een mortuarium lucht als je terug komt van vakantie.
suc6
Gerrit
Kan dat dan ook beveiligd ?
We hebben nl ook een keer een opdonder via de telefoonlijn gehad. :mrgreen:
Resultaat : fax, telefoon en computer R.I.P. En de KPN geeft niet thuis als je met schade aan komt zetten. (de verzekering overigens wel, gelukkig)
Nu hebben we waar de telefoonlijn binnenkomt een beveiliging zitten, maar die zal wel overlijden als er weer zo'n knal komt, met als gevolg dat de telefoon dan ook niet meer werkt...
Ook dat kan, maar dan wordt het toch wat duurder ivm. de GSM kiezer die je dan extra nodig hebt.
Ben je zelf handig dan kun je ook een oud pepaid toestel aan gaan passen en het wegvallende kontakt verbinden aan de redailtoets oid.
Maar als de telefoonlijn wegvalt dan heb je wel een echte blikseminslag en niet meer een spanningspiekje op het lichtnet en ik denk dat je meer last hebt van die piekjes dan van inslagen via je telefoonlijn.
En het is vrijwel zeker dat ook bij zo'n knal je aangepaste aardleks er nog steeds uitschieten en je dagen in zo'n lekkere lucht zit.
Bijkomend voordeel is wel dat bij een echte inslag je de schade meestal bij je verzekeraar kunt claimen wat met een spanningspiekje meestal niet kan.
suc6
Gerrit
In principe bevat een relais potentiaal vrije contacten, daar komt verder geen spanning(230V) op te staan.
Bij sommige merken ALS kan je ook er een hulpcontact aanklikken, dan heb je weer geen relais nodig.
Een zelfherstellende ALS heb ik intussen nog niet gevonden.
Zoek in google maar eens op "Afstandsbediening modulaire beveiligingen"
Hiermee kun je de aardlek via een stuur signaal weer aanzetten.
Om de paar seconde de aardlek weer aanzetten is natuurlijk niet aan te bevelen en ook niet nodig.
Een diepvries kan best een aantal uur zonder stroom vaak wel een dag.
Je zou dus om de 24 uur de aardlek kunnen resetten via een tijds relay maar dat is niet aan te raden.
Beteris het om op de groep van je diepvries een relay te zetten die de tijdschakelaar in de reset stand laat staan.
Zodra de aardlek uit schakeld zal het reset signaal op de tijdrelay weg vallen waardoor hij na 24 uur of welke tijd je ook maar insteld je aardlek weer aanzet.
Het geheel zal wel in de zekering kast gebouwd moeten worden zodat het zelf geen aardlek nodig heeft.
(Natuurlijk niet zelf gaan prutsen)
Als het nodig is om elke 24 uur je aardlek in te schakelen wordt het toch echt tijd om de oorzaak eens op te sporen.
Natuurlijk is het niet nodig elke 24 uur je aardlek in te schakelen. Maar voor een diepvries is het wel prettig als je hem binnen 24 uur weer aanzet en niet na bv 4 weken.
Als je zo vaak 4 weken weg bent. is het mischien handig om gewoon niet zoveel in diepvries te laten;)
ma ff wat anders ik neem aan dat als je zolang weg bent de post ook door iemand uit de bus laat halen. mischien zou hij/zei dan eens kenne kijken hoet met je aardlek is gesteld. kleine moeite voor een groot plezier en het kost je geen cent extra:P
Het is overigens ook gewoon een kwestie van DIKKE pech.
Want als je de overige 48 weken van het jaar nooit geen last hebt gehad van verspringende ALS en nu net in die 4 weken wel noem je het gewoon pech. Hiervoor ga je toch geen gekke dingen bedenken???
Maar succes met het 'knutselen'
