Zelfdegevelsteen als huidige woning gebruiken in aanbouw
Dit voorjaar wil ik met mijn aanbouw beginnen aan de zijkant van ons huis
nu moet ik gevelstenen bestellen. ik wil precies dezelfde gevelsteen gebruiken als de huidige woning , of in iedergeval een techniek gebruiken dat deze hetzelfde oogt. hoe weet ik wat? en hoe kom ik erachter welke of wat ik nodig hebt?
Het beste is als je met dezelfde steen naar een professionele bouwmaterialen handel gaat.
Die hebben vele monsterstenen liggen, en hebben ook verstand welke steen het kan zijn.
Heb je een goed adres?, en verkleurd de nieuwe gevelsteen niet in de toekomst anders dan mijn huidige? mijn huidige steen was 50 jaar geleden natuurlijk ook anders van kleur
Adressen worden op dit forum volgens de regels niet gegeven.
Maar als u zelf even zoekt op internet, of in de gouden gids, dan zult u best wel een professionele bouwmaterialen handel vinden bij u in de buurt.
Bij de meeste kun je als particulier daar ook gewoon materiaal kopen.
En natuurlijk zul je altijd kleurverschil blijven zien, tussen de oude en nieuwe stenen.
Zeker als de stenen al 50 jaar oud zijn.
Dat blijf je houden.
Maar je kunt wel vaak dezelfde maat, vorm en structuur bijna hetzelfde hebben.
En ook de kleur kan dan vrij goed benaderd worden, maar niet 100%
Je zou de oude stenen schoon kunnen laten spuiten of stralen, dan krijgen ze weer een beetje hun oude kleur terug.
Daar komt nog bij, dat heel veel steenfabrieken niet meer bestaan van 50 jaar geleden.
Er zijn nu nog maar enkele steenfabrieken in Nederland, tegen 50 jaar geleden.
Stenen zijn niet altijd meer in dezelfde maat te bestellen als 50 jaar geleden.
Daar kwam ik hier ook pijnlijk achter.
Mijn huis is uit 45 en gemetseld met stenen die 6.5 of 6.8 dik zijn.
De moderne stenen zijn allemaal een beetje dunner. Weet niet meer exact welke maat. Het gaat om tiende millimeters, maar op 15-20 lagen begint dit door te werken.
Ga inderdaad naar de steenhandel met meerdere stenen (als het genuanceerde zijn) en bepaal je lagenmaat. Een volkomen gelijke steen vindt je echter nooit. Maar dit hoeft ook niet.
Je bent er trouwens wel vroeg bij met stenen bestellen. Levertijd ligt op ongeveer 6 weken.
Misschien een domme vraag, maar weet je al welke vuilwerker je gaat gebruiken? Die heb je namelijk eerder nodig.
Als het om tiende van millimeters gaat, dan zul je dat nooit zien in het bestaande werk. :wink:
Ja...dat ligt aan het aantal lagen wat je door moet metselen bij aanheling. Dit loopt idd geen vaart maar op 30 lagen heb je al dikke lintvoeg verschil toch? Tel ik toch juist...of niet?
Goed....ik weet niet meer uit mijn hoofd of het waalformaat hier vroeger dunner of dikker was dan 50. Maar mijn aanheling hier verspringt lichtelijk. Het is geen doorn in het oog omdat het aanbouwtje maar 2.40 hoog is, maar als ik ook over de 1e verdieping was doorgegaan, had dit volgens de metselaar problemen gegeven.
Vanwaar eigenlijk die tweede link Jan? Hoewel hij informatief is zie ik de relvantie niet meteen.
Een steen die 0,3 mm dikker of dunner is kan zo gemetseld worden dat je geen verschil ziet, de verdeling van de lagen wordt aangehouden.
Je moet er niet van uit gaan dat je bij 30 lagen ook zoveel keer 0,3 mm moet rekenen, het blijft beperkt tot 0,3 mm per laag.
0,3 mm blijft binnen de marge van de meeste soorten stenen en is te verwaarlozen.
In de link staan de standaardmaten van de meest gangbare stenen en misschien is de inhoud wel relevant voor TS omdat hij geen metselaar is.
Metselen is toch heel simpel?
Je zet het nieuwe werk uit op de maten van de oude metselwerk.
Elke laag die je legt doe je met een koort en is er een verschil van 0,3 mm aan de onderzijde. :wink:
Vanuitgaande dat je de stenen niet een paar tienden van een mm te hoog ligt dan natuurlijk. :lol:
Ga je dit zien in je metselwerk op 1, 2 of 50 lagen? :mrgreen:
Zal dan wel niet inderdaad. Vraag ik mijzelf ineens af wat het probleem hier dan eigenlijk was....
Tis alweer een tijdje geleden.
Ik weet niet waar je woont, maar een handel in veel soorten bakstenen vond ik erg moeilijk te vinden! Professionele bouwmaterialenzaken hadden keus uit 5 of 6 soorten.
In Amsterdam zit een zaak **************************** ik weet het niet meer, je moet even googlen dan hoop ik dat je ze vindt.
Verwijzing verwijderd. Mod
Lijkt me sterk, dat de verschillende professionele bouwmaterialenhandel waar u geweest bent maar 5 verschillende soorten stenen kon leveren.
Daarom ook de aanwijzing naar het bedrijf die u noemde verwijderd.
?! Rare reactie.
In Amsterdam heb ik bij één (DE) bij mij bekende zaak gekeken, die hadden het niet en konden mij doorverwijzen, maar ook zonder naam, gek genoeg, met vage aanwijzingen.
Ik vond het maar moeizaam zoeken naar bakstenen, maar je hoeft me niet te geloven hoor.
Als TS het wil weten mag hij mij dan maar PB-en.
Een standaard metselkoord is iets meer dan 1 mm dik in gespannen toestand, 0,3 mm is de dikte van een vislijntje, ik wil de metselaar die dat kan zien aan zijn koord graag ontmoeten.
Als er verschil in dikte van stenen zit wordt die verdeeld en niet alleen aan de onderkant verwerkt, daarnaast is er een trucje om het verschil in dikte onzichtbaar op te vangen maar dat is hier niet van toepassing.
Kijk eens naar rechts voordat je de coentunnel inrijdt op de binnenring daar zit een vrij grote die ook aan particulieren leverd
mwh
