Zelf tv meubel voor badkamer maken
voor in mn badkamer wil ik zelf een tv meubel maken (los staand). het tvtje is 38.1cm breed, en alle kolom badkamerkasten die ik kan vinden hebben niet deze binnenmaat. dus zelf maken. aangezien het voor in de badkamer is,is mdf niet geschikt, en het liefst wil ik een hoogglans witte afwerking ivm de andere meubelen.
iemand ideeën hoe dit aan te pakken (materiaal, verf, etc?
Ok, geluid loopt via speaker die al in het bad zit.
is dat multiplex een beetje goed te schilderen? het moet in de buurt van hoogglans witte badkamermeubelen komen. ik denk met name de kopse kant van zo'n plaat is erg ruw...
Waterbestendig mdf is er tegenwoordig ook.
Deze is groen van kleur en prima te schilderen met een alcydharsverf.
En hij hangt natuurlijk ook niet in het douche gedeelte neem ik aan
Nee, wel heb ik een stoomcabine dus er kan wel waterdamp op neerslaan, dus gewoon mdf is niet echt verstandig. bedankt voor de info
Ik heb zelf ook een stoomcabine.
Maar als ik in het bad zit of douche is de cabine zo beslagen dat je niets meer door de ramen ziet.
Ik denk daarom ook dat het plexiglas voor je tv zal beslaan.
Daardoor zal tv kijken moeilijk worden.
Zelfs mijn display voor de bedienning moet ik af vegen als ik de temperatuur iets hoger of de radio wat harder wil zetten.
Ik vraag me af of plexiglas geschikt is voor deze klus, het heeft de neiging nogal snel krasjes te vertonen door schoonmaken.
Gehard glas zou beter zijn, dat is redelijk prijzig en op maat te leveren door de glashandel.
Ook geldt bij dit glas het argument van Rene dat het glas gaat beslaan tenzij de kranen dicht blijven, dat zal de bedoeling ook niet zijn. :wink:
hallo, nou zo is het meubel geworden. er zitten 2 a 3 lagen grondverf op en 2 lagen hoogglans verf. is dit voldoende om eventuele damp uit het MDF te houden of zou er nog een laklaag of iets dergelijks overheen moeten?
Gewoon MDF, de bouwmarkt had geen waterbestendig MDF. nu zal het meubel ook niet kletsnat worden, maar een beetje damp van het bad en of douche zal er wel op neerslaan. ook niet regelmatig omdat we voor het dagelijkse gebruik een andere badkamer gebruiken.
Dan hoop ik dat alle tegen elkaar zittende delen goed verlijmd zijn of behandeld anders zul je toch problemen krijgen.
Gewoon mdf is hier echt niet de oplossing.
Alles behandelen dus ook niet zichtbare kanten en boven en onderkant
Afgezien daarvan ziet het kastje er wel mooi uit
Heb je ook al nagedacht hoe je de warmte van de TV kwijtraakt? Het grootste deel van het energiegebruik van de Tv zal in warmte omgezet worden en als je die niet afvoert zal het in dat kastje waarschijnlijk erg warm worden.
Ook als je daar niet direct een probleem mee ziet zal de levensduur van je TV daar onder te lijden hebben.
Goed punt, niet direct over nagedacht. tv was nieuw 98 euro. dus als de levensverwachting wat korter is is dat niet erg. als er op gekeken word is dat alleen in bad en dus hooguit een uurtje per keer. desalnietemin zal ik er over nadenken. misschien dat ik in de zijkant een "luikje" maak, waar ook de kabels bij gebruik uit gehaald kunnen worden o.i.d.
wouterTBS
