Zelf poortdeur maken; welk materiaal?
ik wil graag zelf een poortdeur maken, omdat ik bij de bouwmarkten alleen maar die "ge-impregneerde schuttingendelen-stijl" deuren zie, die ik niet mooi vind.
Wat ik wil is liefst een deur die (eruit ziet alsof-) bestaat uit een aantal (verticale) schoten naast elkaar, dan donkergroen of donkerblauw gelakt.
Het geheel moet zo onderhouds-arm mogelijk worden.
Wat is jullie advies? B.v.d
Ik heb een tuindeur gemaakt van verticale tuinplanken.
De deur is 4 planken dik in totaal. De binnenste 2 lagen vormen het frame (uiteraard met schoor tegen het inzakken). Beide lagen zijn extact gelijk, over elkaar heen gelegd en aan elkaar vastgeschroefd. Wel verspringen de zaagsnedes voor het verband.
Aan beide kanten van het frame heb ik verticaal tuinplanken geschroefd. Geheel kun je in elke kleur lakken / beitsen die je wilt.
Ik wil iets maken dat er ongeveer zo uitziet:
Dat is precies zoals ik beschreef (en zoals mijn deur gemaakt is), alleen dan omgedraaid: frame zit hier aan de buitenkant. Bij mij zit het tussen de verticale planken in.
Kan ook van twee planken dik. Je ziet precies op de foto hoe je het moet maken. Dus:
- planken op maat maken
- vastschroeven
- ophangen
- schilderen
en klaar is JMe :lol:
Bedankt voor de tips zover, het ging mij om het materiaal;
zo onderhouds-arm als mogelijk. (en betaalbaar!)
multiplex, hardhout, ..?
Verduurzaamde tuinplanken, die kunnen ook dekkend gebeitst worden, zit jarenlang zonder onderhoud.
