Zelf een tuinpad en zonneterras aanleggen
Graag had ik advies van de kenners onder jullie,
Ik ga zelf een tuinpad en terras in de tuin aanleggen.
Hoe diep moet ik uitgraven ? Er gaat nooit iets zwaar overheen, is 20 cm dan genoeg ?
De bedoeling is om op het terras tegels van 120cmx20cm te leggen, met een houtlook,zodat dit op een houten dek lijkt.
Het pad zouden dan weer tegels van 80x40 cm worden, ik vermoed dat die best wel zwaar zullen zijn.
Betreft de fundering, moet ik als onderlaag bv stabilise, met daarop een laag chape maken ? de bedoeling is om de tegels dan daarna erop te lijmen.
Dien ik ook een worteldoek te voorzien ?
Uitgraven 20cm + dikte van de tegel.
Zand erin en dan aantrillen is het mooiste.
Nu kan je gaan tegelen
Onderstaande is allemaal niet nodig.
Gezien het formaat van de tegels zijn dit eerder gebakken plavuizen dan betontegels. En dus breekbaar als de ondergrond niet stabiel is.
Dit soort tegels (houtlook 120x20) is niet bedoeld, om zo maar in het zand of stabilisee te leggen.
Die moeten op een stabiele harde ondergrond gelijmd worden.
En zijn voor binnen bedoeld.
Ook gezien de kromming van deze tegels, moeten die goed verlijmd worden.
Het zijn wel degelijk tegels voor buiten ! De onderkant is mooi strak, niet rond, en het verlijmen had ik al voorzien.
Moet ik die dan op Chape verlijmen of op stabilise ?
De tegels zijn waarschijnlijk maar 1 cm dik.
Als ik de goede tegels voor me heb tenminste.
Daar komt bij, dat als je keramische tegels buiten wilt gaan verlijmen, of in de chape wilt gaan leggen, en die tegels liggen onbeschermd onder een afdak, dat er een speciale ondergrond nodig is.
Dit om het regenwater wat onder de tegels kan komen in de winter gaat bevriezen, en zo je tegels los gaan vriezen of kapot vriezen.
Ik heb al heel veel van die hout structuur tegels gelegd in woningen, maar ben er nog geen eentje tegen gekomen die 100% vlak zijn.
Daarom leggen wij dit soort tegels ook met een levelings systeem, zodat je ze wel vlak kunt leggen in de lijm.
ceramische tegels voor buiten, zijn doorgaans minimaal 2 cm dik, terwijl ze voor binnen maar 1 cm dik zijn.
Er bestaan inderdaad 2 versies van deze tegels, van 1cm en van 2cm.
De buiten versie is 2cm.
Wat bedoel je dan met die speciale ondergrond ? Het levelingsysteem lijkt me en goed ideer. Dien ik nog een drainagemat te leggen ?
