Zelf badkamer betegeling afmaken
In mijn nieuwbouw woning wordt de badkamer standaard betegeld tot 1,8 meter en ten plaatste van de douche tot 2,1 meter. Ik zou dit graag betegeld willen hebben tot het plafond 2,6 meter.
Daar de tegelzetter belachelijk hoge prijzen vraagt naar mijn mening, wil ik de betegeling door de tegelzetter standaard laten uitvoeren dus tot 1,8 meter en zelf later betegelen tot het plafond. Ik zelf heb nog niet eerder betegeld maar vind me wel handig genoeg om dit zelf te kunnen. Nu is mijn vraag Is dit ook verstandig om
1. de ruimte in 2 fases te betegelen
2. door 2 verschillende mensen te betegelen
3. hoe zit het met kleur verschillen bij het voegen?
Kortom hoe denken jullie hierover??
Dat moet goed kunnen, ik zou alleen de tegelaar niet laten voegen maar alles zelf in één keer voegen als je klaar bent.
Dat is dus ook een probleem. Wat ik heb begrepen mag ik het voegwerk niet laten vervallen. Ik ben ook verplicht om het sanitair werk af tenemen en deze moet geplaatst worden. Dit levert denk ik ook problemen op als ik dan niet laat voegen toch?
De tegelzetter zal het op een andere manier doen dan jijzelf. Ik zag een tijd geleden een tegelzetter aan het werk, er kwam geen tegelkruisje aan te pas: hij plakte alles op het oog. Omdat je zelf geen enkele ervaring hebt, wordt het resultaat toch net even anders.
Ook de dikte van de lijmlaag speelt een rol voor het al of niet zien. Zorg in elk geval dat je ziet hoe de tegelzetter het doet (als je erbij mag) en je dezelfde lijm (en grofte van lijmkam) gebruikt als hij.
Het lijkt me zelf geen project om mee te beginnen als je het nog nooit hebt gedaan.
Daarbij komt het risico dat je lijm op de grond morst, en daardoor de vloertegels verpest. Je zult de vloer heel goed moeten afdekken.
Dat op het oog is vaak niet eens lekker recht. Als ik af en toe die nieuwbouwwoningen zie.
Maar behalve dat: meestal wordt boven de tegel spuitwerk aangebracht. Daar moet je ook rekening mee houden.
Zoals hier al eerder aangegeven, denk ik dat je het ook beter door de tegelzetter ineens kunt laten doen.
Vooral omdat zoals MichielD al schreef, er boven het tegelwerk vaak spuitwerk (spack) wordt aangebracht in twee lagen.
Dan komen de tegels die je boven het bestaande tegelwerk lijmt, niet meer vlak te zitten met het bestaande tegelwerk.
En om je eventuele volgende vraag alvast te beantwoorden, dat spuitwerk is er niet zo maar even af te krijgen.
En inderdaad, een Echte tegelzetter doet het zonder kruisjes of draadjes.
Maar die gebruikt ook wel eens wigjes als het héle grote tegels zijn, wat tegenwoordig de mode is. :wink:
Geef mij maar een draad, je hebt dan standaard je voeg en je kan er dan nog wat mee spelen ook als je wilt.
Het zegt me niet zoveel, deze toevoeging. :?
Vanuit welk perspectief moet deze suggestie gezien worden, en wat heeft de topicstarter er aan?
Die vraagt namelijk over het zelf verder tegelen, niet over het gebruiken van een draad of niet. :wink:
