Zelf aanleggen van een beregeningsinstallatie
Wat is precies de bedoeling, pop-up systeem of met sectorsproeiers ?
Moeten er ook tappunten komen in de tuin of alleen sproeiers ?
Hoeveel vierkante meter moet er besproeid worden ?
Moet het een systeem zijn op de waterleiding of met een pomp uit een bron of een waterloop ?
Bedankt voor je reactie.
We laten een bron slaan, die levert het water. De gehele tuin is 1100 m2. Ongeveer de helft daarvan is bos, bestrating en zwembad.
Ik heb het idee om zoveel mogelijk te werken met pop-up sproeiers te werken. Hoeft niet per se helemaal in de grond, maar b.v. die boven de planten uitkomen zodra er druk op de waterleiding komt. Er is geen gras.
Het gaat om drie of vier sectoren met planten, struiken en lage haagjes.
Ik wil tevens ook twee tappunten aanleggen zodat we voor in de tuin en achter in de tuin ook water met de hand kunnen pakken.
Een pop-up systeem is verzonken in het gras, dit komt nooit boven de planten uit.
Ik zou een een tyleenslang van 25 mm ingraven en een paar aftakkingen van 16 mm maken voor sector-sproeiers en tappunten.
Ik heb een systeem van 25 mm naar 16 mm op 1400 meter groente- en siertuin en gazon en kan het af met 3 tappunten die ik gebruik voor de sproeiers en water tappen.
Natuurlijk kun je het aantal tappunten zelf bepalen, eentje neer is nooit weg.
Gebruik kogelkranen voor de tappunten, ze zijn goedkoop en hebben geen weerstand.
Ik heb de slangen op 60 cm diep liggen en zet er op het eind van seizoen even de compressor erop om hem leeg te blazen.
Een putje maken om de leiding af te tappen kan ook, er hoeft niet zoveel water uit, de liggende leiding mag vol blijven maar de stukjes omhoog "moeten" leeg.
Ik heb trouwens nog nooit meegemaakt dat tyleen slang kapot gevroren is, ze kunnen aardig wat hebben maar voorkomen is beter dan genezen.
Nixxbizz
