Zekering in Siemens koelkast
Ik heb een Siemens koelkast die niets meer doet.
E nr KS 28V20-01
FD 7810-20182
Gisteren wilde ik het lampje vervangen.. Pats en toen deed hij niets meer.
Intussen heb ik hem leeg gepakt, en weet niet wat nu te doen.
Voorheen koelde hij wel, maar ook wel wat te hard (ijs vorming).
Nu hij uit staat loopt het waterbakje aan de achterkant ook over.
Zit er misschien een zekering in?
Chantalle
Nou na ruim 24 uur niets te hebben gedaan met de koelkast heb ik hem net aangedaan en hij doet het.
Ik heb wel het idee dat er alsnog wat mis is, hij koelt erg hard terwijl hij
op stand 3 staat.
Moet ik ook eens iets schoonmaken/legen? het rooster achter was erg stoffig en het waterbakje is vol en vies.
Dat ie "hard koelt" komt omdat hij een tijd heeft uitgestaan en de hele kast weer naar beneden in temperatuur moet brengen. Indien de thermostaat in orde is zal hij bij het bereiken van de goede temperatuur uitschakelen.
Ik weet niet precieswat het probleem met je bakje is; maar mijn ervaring is dat je het afvoerkanaaltje met een sate-prikker (of zo iets) af en toe moet doorprikken tegen vastzittend vuil. Maar bij nader inzien is ie bij jou toch niet verstopt? Ik dacht dat ie leegdampte op de warmte van de motor.
