Hallo experts,
Ik ben een mega-leek op elektriciteitgebied, dus vergeef me svp mijn misschien verkeerd gebruik van woorden.
Ik heb een tafellamp, met een snoerdimmer. In de lamp gaan 3 lampjes van 40 w. De dimmer deed het (na jarenlang gewoon te hebben gewerkt) plots niet meer. Via via begreep ik dat het aan de zekering in de snoerdimmer kan liggen, die moest ik dan vervangen. Het was zo'n witte zekering (ik begreep een 'zandzekering'), en er stond op 250w - F 800 H op. In de winkel (men had de zekering getest en hij was inderdaad kapot) was men verbaasd over het 'F 800' als er 3 lampjes van 40 W werden gebruikt, en men gaf me voor de zekerheid een zekering mee van 1 L, een glaszekering. Erin gezet, lamp aan.... ja! hij deed het!
Voor ongeveer 2 minuten, want pats... hij ging uit. Zekering eruit gehaald en het lijkt wel alsof er miniscule grijzige spettertjes in de vorm van een streepje aan de binnenkant van het glas zitten. Alsof hij doorgebrand is of zo....? Dat zou me dan verbazen, want de winkel gaf me juist een zekering mee die zwaarder belast kon worden toch, terwijl die lichtere variant het jaren heeft gedaan....
Nu komt de (vast stomme) vraag: had ik bij het plaatsen van de zekering moeten letten (net als bij batterijen met een + en - kant) HOE ik hem plaatste? Kan er daardoor iets kapot zijn gegaan/doorgebrand? Zo nee: heeft iemand een idee wat het dan zou kunnen zijn?
