Zeepborden uit Siemens SL66T373
Sinds enkele weken hebben halen wij uit onze schone vaat 1 of 2 borden waar aan de onderzijde (bedoel onderzijde zijkant, want ze staan op de zij natuurlijk) nog sporen zitten van zeep. Valt bijna niet op, maar het is in het licht wel zichtbaar. Met eten op je bord ook erg proefbaar (Nederlandsch?)
De vaatwasser heeft natuurlijk al een leeftijd (2007) en draait elke dag zeker. Dus rond de 5000 beurten en bijna 14jr oud.
De vaat is wel gewoon schoon, filters haal ik elke 2-3 maand eruit en reinig deze. Alles lijkt gewoon te werken. We hebben kalkvrij water dus gebruiken los poeder (erg weinig ivm kalkvrij water).
De borden met zeepsmaak staan wel altijd in het verlengde van het zeepbakje, echter heb ik ook al getest met zeep op de bodem leggen van de machine. Zelfde resultaat.
Welke expert kan hier soep van maken en mij adviseren.
Alvast dankt voor de reacties!
Zou het kunnen zijn dat de sproeiarm niet voldoende water doorlaat? zo wordt het een soepzooitje denk ik. Kijken eens in de sproeiarm of zich daar vet en vuil verzameld heeft ?
Inderdaad. Het gaat er natuurlijk om dat de arm draait en het water ook keurig verdeeld cq rondspuit. Juist omdat de onderranden van borden niet netjes uit de strijd komen zou ik in die richting zoeken.
Zet de borden terug op plaats delict in de vaatwasser : kijk dan welke gaatjes in de spoelarm de plaats delict passeren . Vervolgens die gaatjes aan een nader onderzoek onderwerpen. theoretisch is het mogelijk dat een gedeelte wel werkt en spuit waardoor de arm inderdaad draait maar op de gewenste plaats onder de bordenranden nauwelijks water uitkomt ?
All, thanks voor het meedenken. Het is niet de spoelarm, de soda oplossing bracht ook geen oplossing. Een helder moment wellicht wel. Ter hoogte van het zeepbakje zit ook de glans. Aangezien zeep op de bodem niet hielp, en ik nu bedenk dat de glansspoelmiddel de laatste tijd wel erg snel op is ging er een belletje branden. De rubber ring van de glansspoelklep! Deze lijkt na al die jaren ingedeukt. Ik heb gelijk een nieuwe ring besteld en ga deze wanneer hij binnenkomt gelijk plaatsen.
Klinkt plausibel toch? Keep you posted!
Problem solved. Nu 2 wasbeurten met een nieuwe rubberring voor de spoelglans (4,95) en een prima resultaat! Erg blij mee, voor dat bedrag koop je geen nieuwe. Hopelijk nog een paar jaar lol van. :)
