Zanussi ZTE170 stopt na 20-30 seconden
Mijn zanussi wasdroger deed helemaal niks meer. Bleek de R76 weerstand en de IC te zijn, welbekende klacht van zanussi. Internet staat vol met oplossingen en stappen om dit te repareren,vervangen, dit heb ik dus ook gedaan.
Na het terugzetten van de printplaat deed hij het weer totdat hij na ongeveer 20 seconden stopte. Hij gaf een E32 fout aan in de diagnose modus.
Vervolgens fouten gewist en getest met een natte handdoek en met een lege trommel, wederom dezelfde fout.
Ook als ik de sensor op de trommel test (omzeil) dan blijft de fout ontstaan. Ik vermoed dat het dus op de printplaat zit, maar weet niet waar ik moet zoeken....
Als iemand mij in de juiste richting kan helpen, graag!
SammySnbr
