Zanussi Zaffiro pompt niet af.
Hallo allemaal!
Mijn zaffiro pompt niet meer af. Hij maakt een raar geluid terwijl hij op pompstand staat, en een beetje ronddraaien doet ie ondertussen ook nog. Maar pompen ho maar.
Ik heb hier gelezen dat het verstandig is om een slang op verstoppingen te checken e.d. maar ik weet al niet eens hoe ik 'm open moet maken. Kan iemand me misschien stap voor stap in lekentermen vertellen hoe ik 'm ga openmaken en hoe ik vervolgens de boel ga controleren?
Ik kan niet bij het PNC nummer komen trouwens, want zodra ik de trommel open doe stroomt er een ontzettend grote plas water uit. :-)
Iedere hulp wordt zeer gewaardeerd!
Groeten,
Robert
Ok, hoe die open moet heb ik al door. Maar nog steeds ben ik benieuwd wat precies het slangetje of filtertje is die ik moet nalopen.
Ik denk dat de afvoerpomp defect is of verstopt zit.
Als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de afvoerpomp vervangen worden.
Volg de afvoerslang, die zit aan de afvoerpomp, haal het "deksel" van de pomp er af en controleer op speling.
Het klepje rechtsonder aan de voorkant openmaken en de grote ronde dop (filter) eruit draaien.
Bij een Zaffiro kijk je dan recht tegen het schoepwiel aan als je daar naar binnen kijkt.
HA. heb filter perfect schoongemaakt en vervolgens wasmachine superheet laten draaien zonder was en wasmiddel. Eerst twijfelde hij nog een beetje, daarna liep ie weer door. :)
Bedankt!
CRubennnn
