ZANUSSI ZAFFIRO 14 : pompt niet af
Ik heb een wasmashine ZANUSSI ZAFFIRO 14. Sinds kort wordt water niet afgepompt. De filter is schoon. De afvoerslang is niet bekneld/geknipt.
Valt er iets te doen?
In ieder geval bedankt.
Mogelijk zit er speling op de as van de pomp, probeer of u via de schoepjes van de pomp de as op en neer kunt bewegen, zo ja dan zit er speling op de as en dient de pomp vervangen te worden.
Dan hebt u een apart model wasmachine, er zit maar 1 afvoerpomp in die deel uitmaakt van het geheel van filter en pomp.
Voor zover ik zie, moet ik twee schroeven weghalen om schoepjes te bereiken. Klopt het?
De schoepjes kunt zien als het filter verwijderd is.
Er hoeven geen schroeven verwijderd te worden hiervoor.
Mijn excuses. Waar moet ik de schoepjes zoeken?
Als ik het filter verwijder, zie ik geen schoepjes. Alleen wit plastic, waarin het wilter ingedraaid wordt
Als ik de wasmachine van de onderkant benader, zie ik een zwart ding naast het filter, dat bijkbaar de pomp is.
Beste Jan,
Ik heb ne het onderstaande gedaan. En het is geholpen!
Bedankt voor je hulp!
controleer de pressostaat als volgt
de pressostaat is een ronde doos met stekkers er aan en een slangetje dat naar beneden naar de trommel gaat of naar de dikkeslang onder de trommel.
verwijder het slangetje van de pressostaat en blaas daar hard in
nu moet je het horen borrelen zo niet is dit verstopt of zit er een schuurtje in.
blaas vervolgens in de pressostaat nu hoor je hem klikken
als je de machine water laat nemen en weer afpompen werkt dit
Beste Jan,
Ik heb te vroeg gejuigd...
Bij hoge temperaturen (rond 90) en een volle trommel wordt het water afgevoerd. Bij lage temperaturen (rond 40) en een halfvolle trommel gebeurt het niet.
De oplossing lijkt altijd op hoge temperaturen te spoelen...
Echter, kun je me misschien uitleggen hoe ik die schoepjes kan bereiken?
Als ik het filter eruit haal, voel ik niets.
Sorry, dat ik zo lastig ben. ;-)
Maar het lijkt me echt leuk te snappen wat er is met mijn wasmashine aan de hand is..
De afvoerpomp zit bij een Zanussi machine meestal haaks op het filterhuis.
Tevens zijn verschillende modellen ook voorzien van een circulatiepomp.
(het water wordt dan, tijdens het wasprogramma, via een opening aan de bovenzijde van het manchet, rondgepompd)
Leg de machine enigszins schuin naar achteren, zorg wel dat de machine stabiel staat.
Je kan nu het pompgedeelte demonteren van het filterhuis.
Vermeld, voor specifieke informatie, het PNC nummer van de machine.
Ja Wouter, dat begrijp je goed.
Deze machine heeft inderdaad twee pompen.
De afvoerppomp zit links van het filterhuis. (aan de voorzijde)
Je kan het motor (magneet) gedeelte van het pomphuis afschroeven.
Controleer de pomp op mogelijke vervuiling.
Bestelnummer van de afvoerpomp, compleet met pomphuis: 12401800065
Je kan ook het motor (magneet) gedeelte los vervangen door een universele magneetpomp.
Gewoon de (meestal drie) schroeven losdraaien en het motorgedeelte losnemen.
Wel even opletten (markeren) waar de schroeven ingedraaid zitten.
Er zitten meestal meerdere gaten in de buitenrand.
Je hebt dan het motorgedeelte met het schoepenrad in je handen.
(de slangen blijven op het pomphuis gemonteerd zitten)
Remy_F
