Zanussi Zaffiro II, water lekt uit wasmiddellade
Bij mijn wasmachine komt er water uit de wasmiddellade.
Zaffiro II type: P6898645, product no: 914780704
Ik heb een vergelijkbaar probleem al eerder gevonden op dit forum.
Het ging toen om een ander type van Zanussi.
De oplossing bij dit probleem was om het filter goed schoon te maken.
Waar kan ik het filter kan vinden en wat moet er allemaal los moet om alles schoon te maken.
Ik heb de wasmachine nog niet eerder los gehad, maar wil het wel graag een keertje proberen.
Wie heeft er meer met deze machine gesleuteld?
Vermoedelijk is de kuipslang verstopt geraakt.
Dit wordt veroorzaakt door langdurig overdosering van wasmiddel.
Je kan eerst proberen, middels heet water in de wasmiddelbak te gieten,
om de verstopping op te lossen.
Mocht dit niet lukken, dan moet de slang tussen de wasmiddelbak en de kuip gedemonteerd en ontstopt worden.
Heren,
Bedankt voor de tip, maar dit was de oorzaak niet.
Ik heb eerst heet water via de lade naar de trommel laten lopen.
Om er zeker van de zijn dat er geen verstopping zat nog even via de tuinslang water laten lopen. Zonder problemen verdween het water in de trommel.
Ik heb zelf maar even de deksel van de wasmachine gehaald.
De 2 slangen die lopen van de toevoer naar de lade heb ik even doorgeblazen.
Evenals het kleine slangetje van de bovenkant van de trommel naar de lade.
Helaas heeft dit allemaal niet geholpen.
Het probleem komt pas (volgens mij) bij de laatste keer spoelen.
Na het starten voel en hoor je het water lopen in de wasmiddellade. Nergens geen lekkage te zien. Omdat ik niet 2 uur voor de machine ga zitten wachten kijk ik af en toe even.
Pas vlak voordat de machine gaat centrifugeren hoor ik nog dat er met een enorme kracht water in de lade wordt gespoten en zie ik het water langs de lade komen.
Ik was natuurlijk net te laat om te kijken hoe en wat, maar hoorde machine direct na het spoelen over gaan naar centrifugeren.
Komend weekend heb ik wat meer tijd. Zijn er nog tips die ik uit kan proberen.
Waterdruk van de invoer verlagen, zitten er terugslag klepjes in slangen, kan het waternivo te hoog zijn?
De waterdruk moet je sowieso niet verlagen!
Je kunt als je het bovenblad eraf hebt de kuipslang zien zitten (grote slang). Na gebruik gaan er zeepresten is de plooien van de slang zitten.
Vaak loopt hij dan wel door maar met hoge druk niet voldoende.
Dat bedoelde Henny.
Vaak moet je dan toch de slang demonteren.
Wat ook helpt tijdens het doorspoelen is de in de slang knijpen zodat vastgekoekt vuil loslaat van de slang.
Succes
Bij het laatste spoelprogramma zal er water in het bakje van de wasverzachter gespoten worden.
Hierin zit een hevelsysteem.
Controleer eens of dit buisje misschien verstopt zit.
Heren,
Bedankt voor deze tips.
Ik weet zeker dat het deel van de wasverzachter volledig schoon is.
Hoewel ik geen hevel zie zitten denk ik dat je een overloop bedoelt.
Vanuit de wasmiddellade komen 2 holle buisjes naar boven, deze worden afgedekt door een andere kunststof kap. Als het water een bepaald nivo heeft gehaald loopt het onder de kunststof kap zo door de holle buisjes.
Ik denk dat het in deze richting moet zoeken, maar ik zal eerst de tip met de kuipslang eens uitproberen.
Volgens mij gaat u het nu in de juiste richting zoeken, probeer de slangetjes een goed door te blazen, soms zit er wel eens een verstopt.
Hiermee wordt de waterhoogte gemeten in de machine.
De oplossing:
De kuipslang zat niet verstopt, maar er zat wel een plastic vormpje in.
Er zaten een aantal lipjes en een soort haakjes aan.
Mijn vermoeden was dat dit uit de houder van de lade afkostig was.
Ik heb de aanvoer slangen er ook maar even af gehaald en de complete houder uit de machine gehaald.
De deksel zat vast met een soort van haakjes, deze ook los.
En het stukje wat in de kuipslang zat heeft precies de vorm die in de deksel past.
De 2 aanvoer slangen laten het water naar 1 van de drie bakjes in de wasmiddellade voeren. Het eerste en tweede bakje waren geen probleem.
Voor de derde was het stukje plastic verdwenen, het water wordt dus niet van boven in de lade geleid, maar direct half onder de wasmiddellade. En dat gaat blijkbaar lekken.
Het probleem is nu in ieder geval over.
Bedankt voor de tips
