Zanussi zaffiro II draait niet!!
ik heb een Zanussi zaffiro 1400 wasmachine met de volgende probleem; als ik m op een wasprogramma zet dan neemt hij gewoon water op maar draaien doet hij niet!
en als ik het programma centrifugeren aan zet dan pompt hij netjes water uit en vervolgens draait de trommel een paar seconden dan stopt hij een hele tijd en dan herhaald hij wat hij eerder gedaan heeft namenlijk dan gaat de pomp eventjes aan en draait hij weer een paar seconden dan stopt hij weer!
ik heb de koolborstels nagekijken maar die zijn zo goed als nieuw!
en ik vroeg me af of je deze storing herkent en of het te verhelpen is!
ik hoor het graag van u en alvast vriendelijk bedankt,
alvast bedankt,
Ben
sorry ik was vergeten het type nummer te vermelden!
het type is; P6898645
productnr; 91478070400
als u meer info nodig hebt dan hoor ik het!
Hallo allemaal,
en iemand nog een idee wat het kan zijn!
graag een reactie aub, want we doen de was momenteel met een geleend apparaat.
alvast bedankt,
Ben
Achter op de motor zit een spoeltje, de tachometer, die moet vast zitten, wanneer die erbij hangt dan opnieuw bevestigen, de verende ring ligt meestal onder de machine.
Hallo Jan,
bedankt voor uw reactie, ik heb gekeken naar de betreffend spoeltje of die los zat maar hij zat goed op zijn plaats en ik heb 'm voor de zekerheid los gehaald om te kijken of er vuil of iets dergelijks tussen het spoeltje en de magneetje zat en ook doorgemeten (als de as niet draait dan meet ik een weerstand van 164 ohm en als die draait dan gaat de waarde ook mee varieeren dus ik neem aan dat die nog goed is !
ik heb ook gekeken of ergens een kabelbreuk of contact was maar dat is het ook niet het geval.
mischien iets met de print!!!! (motor aansturing)
Het schijnt dat als je bepaalde knopjes inhoud je ook de foutcode eruit kunt halen, enige idee hoe je dat doet?
alvast mijn dank,
mvg Ben
SirOJ76!
