Zanussi Zaffiro II 1400 start programma, draait en stopt dan
Hallo Allemaal,
Sinds vandaag heeft onze Zanussi Zaffiro II 1400 problemen.
Bij het starten van een willekeurig programma pompt ie water, en draait ie een seconde of 15 op lage toeren. Daarna draait de trommel nog een paar keer, een aantal seconden op lage toeren en dan is het klaar. Als je de wasmachine een halfuur met rust laat piept ie een paar keer en dan niets meer.
Als ik het centrifugeren programma draai, dan pompt ie alleen het water af en draait ie verder niet meer.
Naar aanleiding van diverse adviezen of dit forum, heb ik de achterkant losgemaakt (vergeet de schroeven aan de zijkant, onder de kunststof dopjes niet) :o , de motor losgehaald en de koolstofborstels gecontroleerd. Deze waren nog ruim een centimeter en maakte goed contact. Voor de zekerheid heb ik de koolborstels en collector goed schoongemaakt en weer terug geplaatst.
Helaas mocht dit niet baten en blijft het probleem...!!!
Wie, o wie kan mij verder op weg helpen? of wordt het een nieuwe kopen?
Alvast bedankt.
Groet,
Jeroen
Alles wijst op versleten koolborstels.
Bij minder dan 15 mm lengte moeten de koolborstels vervangen worden, vaak zijn de veren achter de koolborstel te warm geweest en is er niet genoeg druk meer op de collector.
Ik ga mee met het antwoord van Jan mbt de koolborstels
Wil je de volledige foutcode uitlezen?
- Zet de machine aan, willekeurig in een programma.
- Druk de knoppen Start/Pauze en Extra Spoelen samen in en houd deze ingedrukt.
- De lampjes einde en start/pauze gaan nvvt in een patroon knipperen.
- Indien dit in een 5 keer en 2 keer patroon is dan heb je een motor gerelateerd probleem wat in dit geval bijna zeker de koolborstels zijn.
SirOJ76!
