Zanussi zaffiro 1400... trommel zit vast!
Ik heb een Zanussi zaffiro 11 1400.
Nou zit de trommel vast. Ik ben bang dat als ik de trommel met kracht draai dat er iets kapot gaat!!!!
Iemand.... help?
Met een zaklantaarn kunt u in de trommel door de gaatjes schijnen en zo zien of er iets tussen binnen en buitentrommel zit.
Via het verwarmingselement kunt u dan verwijderen wat er tussen zit.
Ik ga morgen mijn best doen. Maar u denkt dat er een kleding stuk vast zit. of zorgt dat de trommel niet meer draait.
Er zit namelijk helemaal geen beweging in. (goed vast) Ik ga het morgen op u manier bekijken en dan hoort u weer van mij.
i.i.g. bedankt.
Er zal zeer waarschijnlijk een kledingstuk oid tussen zitten, of een schroef die de trommel blokkeert met draaien.
Als u met de hand wel ietsje speling heeft met draaien is een kledingstuk waarschijnlijker.
Als U de manchet geheel loshaalt, dus er helemaal uit, dan kunt u idd met een zaklamp kijken of u iets tussen trommel en kuip ziet zitten.
Dan kunt u dat met een haakje los pulliken tot alles is verwijderd.
Ook even de zwarte ontluchtingsslang op de kuip nakijken of die loszit.
Wel even het bovenblad verwijderen aub
Succes.
Ps er is een dieper deurglas beschikbaar om herhalingen te voorkomen en als er teveel speling tussen de manchet en trommel zit eventueel vervangen.
Nog bedankt voor jullie reactie. Inmiddels is het al gelukt. er zat inderdaad wat om iets heen gedraaid. Naar wat wikken zag ik een kleding stuk en heb deze inderdaad gezien met een zaklamp, en deze zo kunnen weghalen.
bedankt voor jullie reacte.
vr. gr.
Nixxbizz
