Zanussi wasmachine fls 1074 klok draait door
Hallo
Ik heb hier een Zanussi wasmachine fls 1074, waarvan de de klok door draait.
Hij werkt alle programma`s dus versneld af, hij schakelt alles wel,alleen
stopt niet als hij een prg moet afwerken. b.v verwarmen.
type no: p651 6344 serie no: 747 00023
productie no: 914776536 00
Wat zou hier het probleem kunnen zijn ???
Grtz.
Draait de klok ook versneld verder als er niet verwarmd hoeft te worden, bij spoelen, centrifugeren etc of uitsluitend op het moment van verwarmen? In het laatste geval kan het thermostaat zodanig defect zijn, dat het doet alsof de gewenste temperatuur al bereikt is.
Geef in elk geval wat meer info over die andere momenten, wellicht kan dan Witgoedmonteur of Henk er wat meer over zeggen! :wink:
Hoe bedoel je ? Wat doet de machine wel en niet.
In welke tijd draait hij door, draait de motor, centrifugeert hij, blijft hij opnieuw starten?
Uw klacht is helaas wat vaag omschreven, vergeet niet dat wij uw probleem proberen op te lossen vanuit onze ervaring en vanachter de computer.
Ik bedoelde er mee te zeggen.
De klok draait, dan begint ie met zijn gewone programma, en alles werkt ook wel water inlaten, centrifugeren, wassen.
Alleen als ie b.v. water inlaat dan loopt de klok ondertussen door, dus stopt de water toevoer dan ook al heel snel, en gaat ie verder naar.b.v. wassen.
Ondertussen draait de klok gewoon door, dus na paar seconden stopt ie al met wassen, en gaat naar b.v. verwarmen, en ook hier weer het zelfde verhaal, hij begint er wel aan, maar klok loopt door, dus hij maakt niks af. (volgorde van de handelingen is maar voorbeeld)
Hoop dat ik het zo duidelijker omschreven heb.
Grtz.
Tja, een beetje lastig probleem, maar er komen op dit moment 2 dingen in mij op nadat ik op het schema heb gekeken:
1. Het kan zo zijn dat de tachospoel van de motor los ligt, dit resulteert zeker in de gecontateerde klacht.
2. Een defecte stuurelectronic, deze bevindt zich aan de rechterachterkant en zit in de witte behuizing.
Zet de machine eerst eens scheef tegen de achterkant en bekijk de achterkant van de motor, hier zit een spoel met 2 meestal gele draden.
Deze spoel wordt met een getande ring op zijn plaats gehouden. In de spoel draait een magneet, als de spoel los ligt is de magneet vaak ook losgedraaid. Bekijk eerst dit eens.
Het is even geleden, maar het weer was er nu naar, dus de tuinmeubelen konden uit de schuur, zodat ruimte vrij kwam om naar Zanussi wasmaschine te kijken.
Ik kon de tachospoel ongeveer 1 cm aandrukken.
Ik heb tachospoel doorgemeten gaf ongeveer 500 ohm aan.
Toen weer gemonteerd.
Resultaat klok loopt niet vanzelf verder, en maschine draait en keert dan soms de draairichting plots met geweld om, zonder eerst te stoppen met draaien.
Ik heb maar 1 berichtje van je gelezen, maar ben van mening, dat je al eerder het advies heb gekregen of gevonden om de tachospoel vast te zetten.
Nu dat kan, maar voor dat je de spoel aandrukt en ook vast zet (ronde zwarte borgveer) moet je de spoel op zijn plaats houden.
Moet je eerst het magneetje vast in de as van de motor draaien.
Dus tachospoel van de motor los maken (bedrading niet), dan magneet vast draaien en dan spoel weer trugzetten en borgen.
Borgring ligt vaak ergens los onder de wasmachine.
Spoel zit er wel goed in, borgring was inderdaad verdwenen. Moet die er voor de werking ook echt inzitten, die borgring? Zonder borgring blijven dezelfde fouten.
Heb nog gemeten, door aan motor te draaien, dan geeft ie wel een spanninkje aan.
Wat nu ?
Grtz..
Aan de as van de motor zit een magneet in een kunststof boutje, deze dient u eerst goed vast te draaien. Linkse draad! Vervolgens moet de spoel gemonteerd worden en op zijn plaats worden gehouden met de getande ring. Deze is dus daadwerkelijk nodig!
Bij het nalezen van mij bericht bedacht ik mij ineens dat er ook een motormodel is zonder getande ring. Ook hier eerst de magneet goed op de as vastzetten en de spoel goed vastdrukken in het huis. Bij dit model kost het enige kracht om de spoel erin te krijgen.
Spoel zit er wel goed in nu, maar motor draait nu helemaal niet meer, klok draait wel goed,laat ook wel water in.
Zou het iets met de stuurprint kunnen zijn ?
Grtz...
Nixxbizz
