Zanussi wasmachine centrifugeert niet - condensator
Mijn Zanussi wasmachine
model ZF800P
BC80972
Prod no 914 480 184
Ongeveer 10 jaar oud.
Heb zon beetje alle topics over niet centrifugerende wasmachines gelezen.
En dat zijn er een hoop.
Ben een hoop wijzer geworden over wasmachines.
Machine doorloopt al zn programma s.
De momenten waar hij waswater afpompt en de was even rondslaat cq kort centrifugeert weigert hij ook.
Bij het eind centrifugeren blijft de waterpomp pompen, maar de trommel centrifugeert niet. klok loopt door tot het program klaar is en afslaat.
Als ik nu de helft van de natte was er uit haal, wil hij wel rond.
Heb het gehele natte gedeelte van de machine los gehad, en schoon gemaakt. Geen werkelijke verstoppingen in prestostaat leiding, en de leiding die er naast naar boven loopt. Hoe dat onderdeel met veel bedrading heet weet ik niet.
Dus heb op het moment niet het idee dat het daarin zit.
De motor
type Sole 20571.250.01.B
N34600.365 *1.44.1*
Heeft geen vervangbare koolborstels.
Na het lezen va dit topic, waarvan de klachten vrijwel overeen komen met de mijne. Wasmachine Zanussi FL 822 C centrifugeert niet meer...
Vraag ik me af of de motor defect is, en vervangen moet worden??
Waar ik dan weer aan twijfel omdat heer William het probleem heeft opgelost met een nieuwe condensator.
Moet ik de oplossing zoeken in de motor, kan hem morgen laten checken bij elektromotor revisie bedrijf.
Of is het de condensator die het probleem veroorzaakt?
Hoop dat iemand me verder kan helpen, zou de vrede hier in huis ten goede komen haha.
Mvg Carel Briels
Deze wisselstroommotor heeft geen koolborstels.
Vermoedelijk is, zoals in het aangehaalde topic het geval was, de
aanloop-condensator defect.
bestelnummer: 50096576009 / 16uF Z965TX
Heren bedankt
het probleem is opgelost.
Condensator vervangen, hoe eenvoudig kan het zijn.
Onderdeeltje van €12.50,-
Mijn vrouw blij, ik blij.
Alles weer op z'n plek, hoor de machine draaien, helemaal goed.
Mvg carel Briels
anouk.verbrugge
