Zanussi trommel draait niet
Zanussi
Mod. FL-1022-c
Type 6296302
Prod. No. 914780088/01
Hallo klussers, dit wasmachine is al een hele poos terug stuk gegaan. De trommel draait niet, voor de rest doet hij gewoon alles goed voor zover ik dat kan beoordelen.
Maar een paar dagen terug bij het verplaatsen zag ik een onderdeeltje onder de machine liggen, een machneetje met een kunststof draadeindje en een veerring.
Dit paste op de motor, en ik heb dat er weer op gezet.
Tevens zat ook de trommel vast, ik weet niet of dit komt door het lange stilstaan, maar deze heb ik weer draaiend kunnen krijgen.
Ik was er van overtuigd dat hij het nu wel weer zou doen.
Niet dus.
In deze forum las ik dat het dan waarschijnlijk de koolborstels zouden zijn, ik heb deze er uitgehaald en opgemeten, maar die zijn nog 2,3 cm, lang genoeg dus als ik het goed heb begrepen.
Mijn vraag is, kunnen die koolborstels stuk zijn, of komt dat nooit voor, of wat zou het anders kunnen zijn.
b.v.d voor de reactie
Normaal gesproken kunnen de koolborstels nog een tijdje mee, wanneer de veren achter de koolborstels te heet zijn geworden, kan gemakkelijk bij een vast zittende trommel, is de druk op de collector niet groot genoeg en moeten ze vervangen worden.
Geachte Heer/Mevrouw,
Ik heb u reactie bekeken en als ik zo hoor over hoe u het verhaal verteld lijkt het er op dat de lagers van de moter zijn vastgelopen.
Dat onderdeel wat u gevonden hebt op de grond is waarschijnlijk de motor tacho.
Koolborstels kunnen niet stuk gaan maar wel op en versleten zijn 2 cm lijkt mij nog geen reden om deze te vervangen.
Tip: Ik zou kijken dat ik ergens goedkoop een moter op de kop kon tikken want waarschijnlijk is de motor die u nu hebt niet meer te repareren.
Met vriendelijke Groet,
Rob van Pey.
Hoi Rob, dank je wel voor je reactie. Als het lager van de motor stuk zou zijn, moet hij dan geen vreemd geluid maken?
Als ik aan dat wiel aan de achterkant draai, dan loopt tie als een zonnetje, zonder vreemde geluiden of zo.
Groetjes
Dan mankeert er dus niets aan de lagers, wanneer de lagers vastgelopen zijn maken krijgt u er geen beweging meer in.
Zijn de lagers versleten dan maken ze nogal wat lawaai.
Beste Cees,
Als je de achterkap van het apparaat open maakt en je haalt de aandrijfriem er van af.
Je draait eerst aan het lager van de trommel waarschijnlijk is deze gewoon normaal in orde en daarna aan de poly van de moter wat voor geluid maakt de moter dan??????
Ik denk toch dat die moter het probleem is ik ken een bedrijf in (verwijderd) daar heb je voor €50,- een gereviseerde moter met garantie mits deze moter naturlijk op vooraad is in de status 2de hands.
Rob van Pey.
Ik heb echt geen idee waardoor die trommel vast zat, ik heb met wat kracht aan dat wiel gedraaid en heen en weer zitten halen, toen kwam er steeds meer ruimte in, tot dat ik het weer helemaal rond kon draaien.
Dit gaat zonder probleem, maar ik zal morgen die band eens loshalen en een slinger aan die motor geven.
Is er een manier om gewoon 220 op die motor te zetten, om te kijken of tie dan gaat draaien?
groetjes
Leuke site is dit trouwens, ik heb al aardig wat zitten lezen hier :D
Gewoon de snaar eraf halen en een wasprogramma draaien.
De trommel kan ook vastgezeten hebben door een stukje wasgoed dat tussen de trommel en de kuip zat.
Door met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel te schijnen is vaak wel te zien of er iets in zit.
Dutchiie
