Zanussi Trentino 1400 - kleine blauwe zekering onder de machine
Ik heb laats de wasmachine moeten verplaatsen naar een andere plek. Toen ik een wasje ging draaien deed alles het zo als gewoonlijk, tot dat de machine in eens begon te piepen. Ik heb toen het programma met een druk op de knop handmatig doorgezet. Bij het volgende wasje weer het zelfde probleem dus ik ging verder kijken, en kwam al snel en kleine blauwe zekering onder de machine tegen. Ik kan niet vinden waar die vanaf komt en of die er uitgevallen is met verplaatsen. Kan iemand mij helpen mit info of een bouwtekening zodat ik het kan repareren. Alvast bedankt
Dat lijkt me meer een zekering die uit een broekzak gevallen is en niet in een wasmachine thuishoort.
Wil je verder hebben dat we adviezen kunnen geven, dan is het verstandig een foto van het typeplaatje te plaatsen.
Want zonder die gegevens vinden we niets.
En ook graag een nauwkeurigere beschrijving hoe en wat er piept, hoe veel maal en lampjes die knipperen bijv.
