Zanussi trentino 1400 doet geen programma meer
Hallo klusser, of iemand die mij een tip kan geven.
IK hoop dat je mij een beetje kan helpen.
Zit met een probleem van mijn Zanussi van 2 jaar oud.
Bij het aanzetten van de wasmachine,gaat gelijk het lampje knipperen,[dat betekent dat het op pause staat]druk ik die in ,dan start het programma met water invoeren.direct daarna gooit hij het water er ook uit..voor de rest geen beweging meer.
De deur kan ik wel open doen als ik alles op nul zet.
Zeepbakje heb ik ook schoongemaakt.......de stop onder de wasmachine leeggehaald.
WAt een rijkdom als je gewoon kan wassen zeg....de was hoopt zich op.
Ik vind het ook te gek,om gelijk maar een andere te kopen.omdat deze twee jaar oud is.
IK hoop dat je een tip voor mij heb.
Groetjes brit
Hoi martien,
Bedankt voor je mailtje.....ben er al heel blij mee . :lol:
Maar even een antwoord op je vraag over het knipperen van het lampje.
Als ik de wasmachine aanzet gaat hij gelijk knipperen.
Druk ik het knopje in,dan gooit hij er water in en voert af.verder geen beweging.
Aanvulling op het vorige bericht.het lampje knippert onafgebroken....en hij maakt een raar geluid..het lijkt op een kort stroomgeluid..het knettert ook heel kort .
Gr brit
Ik zit er net aan te denken....misschien zit er wel kleding tussen.is heel goed mogelijk .omdat de trommel vast zit.
Nu deze vrouw gaat eens kijken hoe of wat.........?hoe kom ik daarbij?
Als die het daarna weer doet....spring ik een gat in de lucht.
gr brit
Waarschijnlijk kun je bovenachter een paar schroeven loshalen, dan kun je de bovenkant eraf halen verder kun je de zijkanten loschroeven.
Vaak is het echter torks een schroefkop die eruit ziet als een sterretje.
Heb je deze niet moet je niet met een schroevendraaier gaan proberen, wacht dan tot je morgen wat kan halen.
Bedankt tiho,
De bovenkant had ik er al afgehaald.
IK wacht dan wel even tot morgen.
IK laat het dan snel weten hoe of wat.
Groetjes brit
Hallo tiho,
IK heb alle schroeven losgehaald.....en er zit beweging in de achterkant om die eraf te halen,maar hoe kom ik nu tussen die trommel.......via de manchet lukt dat niet om te kijken of er wat tussen zit!!
Groetjes brit
De trommel draait nu ,maar loopt steeds vast .er zit zo iets als een schroef tussen de trommel..hoe krijg ik die uit de trommel eruit???
brit
Haal het element er uit kun je er in kijken met een lamp
je kan er ook nog de slang pomp afhalen om te kijken
je kan dan met een dun schroevendraaiertje door de gaatjes van de trommel voelen of er iets zit en waar kan jehet miss naar het gat van de slang kuip krijgen
zou wel meteen de manchette vernieuwen anders weer problemen
Hallo tiho en martien,
Bedankt voor de vele tips.
IK wil even doorgeven dat het op een schroef ging die tussen de trommel vast zat.
Bij het schudden van de machine hoorde je ook later een schroef.....later kon de trommel weer met de hand gedraaid worden,en ging het inderdaad om een schroef.die rammelde mee met het ronddraaien.na vele keren schudden ,kwam die schroef los.het ging om een schroef die ik vaak tegenkwam in de werkbroek van mijn zoon.
Als het goed is doet hij het weer...vanavond ga ik mijn was draaien.daar blijf ik wel even bij of alles goed gaat.
In ieder geval bedankttttttttttttt voor alles.
Gr brit
