De Zanussi wasdroger TDE4124 draait 1 kant op.
Eerst gaat het goed en als het de andere kant op moet draaien blijft het gewoon 1 min stil daarna gaat het weer goed en blijft weer 1 min staan enz.
Wie kan me helpen?
Op de print zitten 4 relais 1 daarvan staat wat verder van de andere af deze dient voor het draaien van 1 kant deze is defect en zal vervangen moeten worden
