Zanussi TCS-683LT wasdroger motor heeft zetje nodig
Ik heb een probleem met mijn wasdroger. Het gaat om een Zanussi condensdroger type TCS-683LT.
Het probleem is dat de trommel niet wil draaien.Als je de trommel een zetje geeft gaat ie wel verder door lopen. De aandrijfriem losgehaald en gekeken of de trommel te zwaar loopt. Maar ook de motor liep niet uitzichzelf.
Daarna heb ik de aanloopcondensator vervangen. Ook dit hielp niet, de motor heeft nog steeds een zetje nodig voor dat ie gaat lopen. Ik heb op het forum niets kunnen vinden wat nu het probleem kan veroorzaken. Zou u een oorzaak voor het probleem weten en zo ja hoe kan ik dit oplossen?
Met vriendelijke groet,
Vincent
U heeft de condensator wel vervangen door de juiste, nl 9 uF?
Kijk ook even of u het prodnr kunt vinden, er bestaan 9 uitvoeringen van dit model.
Ik heb de 9 uF condensator vervangen door een 10 uF aangezien de onderdelenwinkel geen 9 uF had en ik gelezen had dat dit niet veel verschil zou maken.
model: Zanussi TCS 683 LT
typenr: P551110
prodnr: 916720500-01
anouk.verbrugge
