Zanussi TCS 675E warmt wel op maar trommel draait niet
Hallo klussers,
allereerst de gegevens:
Zanussi TCS 675E
prod.nr: 916716002-00
ser.nr 93600031
type P552111
probleem: trommel draait niet, wanneer appraat uitgezet wordt en opent de deur dan is de kleding wel warm/heet.
wat zou dit kunnen zijn ? condensator, is dit eenvoudig te testen?
ik heb al rondgekeken naar andere problemen, veel printplaat problemen deze inmiddels al gecontrolleerd, maar bij mij geen printbaan problemen.
Gaarne jullie hulp a.u.b.
mvg Bas
Hallo daar,ik denk dat de riem is geknapt en de trommel dus niet meer wordt aangedreven.Dan werkt alles nog wel alleen draait de trommel dus niet meer.Dan moet de riem vervangen worden.
Draait de motor wel ?
Tis maar wat je makkelijker vindt; Kijken of de motor draait of een condensator laten doormeten ?? Dat bedoel ik.Als de motor niet draait dan is de condensator de 2e optie.Lijkt me......
Ik zou het vreemd vinden wanneer hij niet naar een kapotte riem heeft gekeken, dat is toch het eerste wat je doet, dan blijft de condensator over.
Allen,
ik ben niet zo thuis in deze materie, maar inderdaad de riem is geknapt. in een verdere toelichting zie ik dat dat een hele rottige klus is. Dus ik heb de riem besteld.
ieder bedankt voor jullie respons.
ik kan weer verder klussen en de vrouw blij maken vanavond.
mvg
Bas
Heb gisteren riem vervangen van een whirpool.tis even schroeven maar het viel mij reuze mee en omdat de hele machine dan toch uit elkaar ligt,neem dan gelijk even de stofzuiger erbij.succes
:P :P :P :wink: :wink: :wink:
jazeker het is gelukt. dankzij alle goede tips en ergens anders op de forum het aanleggen/spannen van de V-snaar was het al met al een simpele klus. een extra advies was mooi geweest om ook tegelijkertijd de viltband te vervangen. deze is eigenlijk ook aan vervanging toe. maar ja de wasstapel liep al aardig hoog op met 3 kinderen in huis. wie weet een volgende keer.
allen bedankt voor service en tijd
mvg
Bas
In drogers zit geen koolborstelmotor dus er zal ongetwijfeld een aanloopcondensator in zitten.
Hallo allemaal,
ik heb eerder bericht dat het gelukt is, tussen haakjes het is een wasdroger. Mar na het vervangen van de snaar werkt het machientje weer als vanouds.
allemaal bedankt voor de tips.
einde topic
groet
Bas
