Zanussi tcs 675-e
Sinds afgelopen week heb ik een probleem met de droger.
Alle lampjes knipperde van rechts naar links waarna ik de deur het losgezet om te kijken wat het was.
Vervolgens kreeg ik een schok.
Heb nu het hele apparaat uit elkaar liggen maar ik blijf schokken krijgen van het apparaat en hij staat te knipperen als een kerstboom.
Kan zo bij de aansluiting geen draadbreuk vinden maar op 1 of andere manier lijkt het toch of ik lekstroom ofzo heb.
Iemand een idee?
Heb je de droger wel op een goed geaard stopcontact zitten, als je ergens een lekstroom hebt dan zou de aardlekschakelaar er uit moeten gaan.
Nee zit niet geaard. Het is ook geen inmens hoge spanning die je krijgt dus aardlek zal er waarschijnlijk in blijven. Ik heb nu het verwarming element los gekoppeld en dan krijg ik geen storing meer maar de droger start dan ook niet,
Of zou die niet kunnen starten omdat hij het verwarming element niet ziet?
Droger kan weigeren als hij geen verwarmingselement waarneemt.
Droger eerst maar eens aansluiten op een geaard stopcontact en dan weer kijken of je nog schokjes krijgt.
Als de installatie niet deugt kun je ook kleine schokjes krijgen.
Probleem is al gevonden. Het was het verleng snoer wat niet geaard was :lol: Droger dus voor niks uit elkaar gehaald maar hij is wel goed schoon nu :mrgreen:
@ Mark-jansen,
eerst schrijft u dat de machine niet geaard is en vervolgens dat het probleem lag aan een niet geaard verlengsnoer, lijkt me onwaarschijnlijk.
Er is dus behoorlijk wat mis, ten eerste zit de aarde niet voor niets aan de machine en ten tweede is het gebruiken van een verlengsnoer niet de goede manier om machines zoals deze aan te sluiten.
Als de machine gewoon op een goed geaard stopcontact aangesloten zit en er is een aardlek in de machine dan zal de aardlekschakelaar er gewoon uit knallen, zelfs nog voordat je zelf een schokje voelt.
Blijft de aardlek er dan gewoon in dan is er niets aan de hand met de droger.
anouk.verbrugge
