Zanussi TCS 675-E drogerprobleem
Hallo iedereen;
Sinds enkele weken heb ik een probleem met mijn droger van vier jaar oud.
Als ik bij start druk dan draait hij een paar slagen (+/- 20 sec) en dan
valt hij uit. Dan branden er geen lampjes meer en je hoort ook niets meer.
Soms draait hij zonder was wel een hele poos door.
Alle filters zijn schoongemaakt.
Een collega van mij zij dat het wel eens kon liggen aan de clicksons. Heeft iemand hier ervaring mee?
Gegevens van de droger:
*P 552111
serienr 916716002-03
Fabr nr 12900679
Dat kan eigenlijk alleen maar de hoofdschakelaar zijn, of de toevoer van de spanning. Het indicatielampje voor aan/uit (meest links op het voorpaneel) zit namelijk direct achter de hoofdschakelaar (naast het lampje). Is dat lampje uit, dan is er daar dus ook geen spanning aanwezig.
Zit de droger misschien op een trekschakelaar aangesloten? Die dingen willen wel eens slecht contact maken. Of indien op een wandcontactdoos, misschien een losse draadaansluiting?
Zelfs een loszittende "stop" hoort tot de mogelijkheden.
Denk eraan om de groep spanningsloos te maken als je de bedrading gaat controleren!
PS. Indien het aan/uit lampje wél werkt, is de deurschakelaar de eerstvolgende verdachte. Alle andere onderdelen zitten daar "achter".
Bedankt voor de snelle tip!
Ik heb even nagevraagd; De aan/uitlamp blijft wel branden. :oops:
Het stopcontact is ook goed; die heb ik nagemeten.
Verklaar dat van de deurschakelaar eens nader?
Ik snap niet waarom hij heel even dan wel werkt.
Groet Martin,
Het komt veel voor, dat deurschakelaars tijdens de werking slecht contact maken.
Door de trillingen van de machine verbreekt het contact dan na enige tijd.
Volgens het schema is het zo, dat alle elektronica, de besturing dus, én alle andere onderdelen van de droger aan- en uitgeschakeld worden door die deurschakelaar. Zodoende is de deurschakelaar een grote kanshebber voor de oorzaak van het probleem.
Het bestelnummer van de deurschakelaar is, als ik het goed uit de tekening heb gehaald, 1258460300 en de prijs ca 14 euro.
Waar ik je echter niet mee kan helpen, is vertellen hoe die schakelaar eventueel gedemonteerd moet worden, want daar heb ik zelf geen ervaring mee...
Mocht je daar problemen mee hebben, of nog andere vragen, kom dan gerust weer terug, want er zitten ook nog échte vakmensen op het forum.
Is het neushaakje boven het filter niet gebroken??
In overleg met Co de Witgoedman heb ik nog even een afbeelding van het neushaakje bij zijn bericht geplaatst.
Let ook even op de mikroschakelaar, ofwel de deurschakelaar, die hierboven is genoemd, deze wil wel eens verbranden.
Als dit niet de oorzaak is gaan mijn gedachte uit naar de electronica.
Groeten wasmannetje
Bedankt voor alle adviezen allemaal!
Dit weekend ga ik eens kijken wat ik er mee kan.
Overigens hoor ik wel piepjes als ik op de knoppen druk op het moment dat hij het niet doet. Misschien wel belangrijk om nog even te vermelden.
Nogmaals Bedankt! :P
2B continued :arrow:
Heren nogmaals bedankt!
Dit weekend heb ik heerlijk zitten sleutelen met een heerlijk resultaat.
HIJ DOET HET WEER! ! ! Jaaaaaaah! :D
Wat heb ik gedaan?! :lol:
* Trommel waar het sleepcontact over sleept schoongemaakt.
* Deze borstel een beetje afgevlakt.
* Deurcontact gedemonteerd gecontroleerd en vervolgens weer vastgezet.
Resultaat; Hij doet het weer! (Tot nu toe dan, ha ha)
Groeten;
Martin
