Zanussi TCS 665 e: stopt veels te vroeg met drogen.
Goedenmiddag,
ik heb sinds kort een probleem met mijn droger, wanneer je deze start stopt deze weer vrij snel (varieert tussen een 1/2 en een aantal minuten).
nu dacht ik zelf dat dit wel eens aan de droogmelding voor de was kon liggen, wellicht denkt de droger dat de was al droog is.
dus het een en ander gedemonteerd en op zoek naar de boosdoener, echter kon ik niets zichtbaars vinden. wel kwam ik 3 onderdelen tegen waarvan ik denk dat deze met de droogmelding van doen hebben.
- 1 dat blinkende ding op de foto wat loshangt.
- 2 een beetje links daarvan een stift die tegen de trommel drukt (sleept).
- 3 een sleepring/borstel op de achterzijde van de trommel die ervoor zorgt dat de trommel aan massa hangt (niet te zien op de foto)
weet iemand wellicht hoe het een en ander hoort te werken, of heeft iemand een goede tip ?
tevens zit ook mijn vilte ring los (lagering deurzijde trommel) en is een van de 2 sleepblokken volledig door gesleten (niet die op de foto maar de rechtse).
bij voorbaat vriendelijk bedankt voor de eventuele reacties.
Ik zie niet hoe ik hier een foto kan plaatsen, ik klik op "afbeelding uploaden" vervolgens op "versturen" en vanaf daar snap ik het niet meer.
direkt linke vanaf photoobucket (bewust fout gespeld) geeft de melding dat dit een spamwoord is.
Droger probleem: Heb je de condensor, het gehele lucht kanaal (voorzover je daar bij kunt) en de temperatuur sensor al gereinigd?
Bij slechte luchtdoorstroming en onjuiste temperatuur indicatie gaat de machine mogelijk gelijk naar het einde van het programma. Is de trommel vettig van binnen? Zo jan dan goed reinigen met bv een doekje met azijn. Draait de trommel beide kanten op, draait de ventilator?
Bedankt voor de reactie.
ik zie de foto die ik wil uploaden dus niet, alsmede de optie standaard.
de temperatuur sensor is dat een metalen ding met 2 draden die vlak bij de deuropening zit ?
hij ligt nu volledig uit melkaar (d.w.z. t/m de trommel) en heb al het een en ander gereinigd, maar ga de punten die je opnoemt nog eens controleren.
ik zat zo eens te denken......(dat valt tegen zeg :) ).....kan de droger zowieso wel zonder was draaien op een programma die gebruik maakt van de "wasdroog sensor", immers de 2 trommelhelften zijn nu dan niet electrisch verbonden, dezelfde situatie als: de was is droog ?
Temperatuur sensor: De sensor zit ergens in het lucht kanaal en is een sensor van ong, 10 á 12 mmm diameter, denk in "plug" vorm.
Zou in normale toestand ongeveer 10KΩ moeten zijn.
Bij/op de verwarming zitten ook nog 1 of 2 beveiligingen.
De vocht sensor moet wel nat wasgoed meten, klopt.
Gooi er een paar natte handdoeken in als test.
Bijna vergeten om hier te laten weten hoe het is afgelopen met de droger (wel zo netjes :) ).
na het een en ander grondig te hebben schoongemaakt (met name stof wegzuigen) heb ik alles weer in elkaar gezet en laten proefdraaien, wat bleek alles werkte weer naar behoren.
meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat nieuwe onderdelen te bestellen en te monteren namelijk:
- vilten band (lagering trommel deurzijde)
- schuimen ring (afdichting tussen trommel en front met deur)
- 2x glijblokken (waar trommel over draait, zorgt voor ontlasting van de vilten band).
- aandrijfriem
totale kosten ruim 50 euro.
nu maar hopen dat hij het nog een tijd blijft doen.
iedereen nog beankt voor de hulp
