Zanussi Rubino: ratelend, ruizend geluid trommel
de trommel van onze wasmachine (2003) maakt een zacht ratelend geluid. Niet echt rammelend dus, maar bij draaien geeft hij wat weerstand en maakt een ruisend, ratelend geluid.
De trommel lijkt ook iets speling te hebben, als ik door de deur er aan voel, maar dat is hooguit een paar mm.
Twee weken geleden heb ik een sok verwijderd tussen de trommel en het huis; het lijkt me nu dat ik toen iets heb gedaan waardoor er nu iets aan de hand is met de trommel. Toen veel profijt gehad van verschillende topics op dit forum, daarom nu mijn vraag hier. Ik heb verschillende dingen gelezen over lagers, trommelwiel e.d. maar niet echt de oplossing.
Ik heb de snaar er al af, dus weet nu dat het aan de trommel ligt, niet aan de motor. Ik wilde het kruiswiel (?) eraf draaien, maar kon met een steeksleutel niet genoeg kracht zetten. Dat is toch nodig om de lagers te bereiken?
Heeft iemand idee wat er aan de hand is - en wat ik er zelf aan kan doen?
(Een reparateur inschakelen lijkt me gezien de leeftijd niet rendabel.)
Vriendelijke groet
Henk
De machine doet het nog, maar het geeft een hoop geratel. Het klinkt erg logisch dat het de lagers zijn. Ik wil nog een laatste reparatie-poging doen, en anders een nieuwe kopen.
Nu wil ik graag weten: is het mogelijk deze bij dit model wasmachine te vervangen? Het is een kunststof 'huis', ik heb begrepen dat dat het lastiger maakt.
Model: Zanussi Rubino II 1200
Type: P6897645
Prod.nr.: 914780703
Hoop dat iemand hier iets over kan zeggen!
Lagers vervangen is wel te doen maar wel veel werk.
De twee delen van de kuip moeten uit elkaar, dat betekent zo ongeveer de hele machine slopen.
Als u dit gaat doen dan ook een ring voor de afdichting van de twee helften mee bestellen.
Maak een paar foto's om terug te kunnen zien hoe alles in elkaar zit.
Eric prutser
