zanussi rubino II
A
Anonymous
Gast
De wasmachine doet zijn werk totdat hij wil gaan centrifugeren en het water moet afpompen. De pomp werkt en is niet stuk (het is een een nieuwe en hij is getest). Ook heb ik gemeten of de electra werkt. Ja dus. Gewoon 220 volt op de aansluiting van de pomp. Ook als er geen water in de machine staat werkt de pomp niet. Tevens zijn alle slangen nagechecked op rommel (ook tussen trommel en pomp en de schoep), er zat een gebroken pinpas in, maar die is nu verwijderd en er zit nu dus een nieuwe pomp in. Heb al 2x 90 graden gewassen zonder zeep.
Ik weet niet meer waar het aan kan liggen!
zal toch nog wat in de slang richting pomp zitten, koppel slang naar de pomp eens los en gooi wat water in de kuip van de machine, dit moet er direct weer uitlopen, zoniet dan vind je nog een stuk pinpas
Ja, was het maar zo.....alle slangen los gehaald, alles gecheckt, niets te vinden (de pinpas heb ik er in z'n geheel uitgehaald). Zodra de pomp aan is gesloten weigert de machine het water af te voeren. Als ik de multimeter op de twee draden aansluit die vanuit de machine op de pomp moeten werkt hij wel. M.a.w. de trommel gaat draaien en hij denkt dat er water weggepompt wordt. Ik snap er geen reet meer van..... 220 op de multimeter is toch ook 220 op de pomp of ben ik gek. ???
CenRHaelen
