Zanussi Rubino II 1200 diagnose
Natuurlijk altijd in het weekend.
Ik heb een Zanussi Rubino II 1200
Op de sticker die in mijn gebruiksaanwijzing zit staat het nummer:
914 780 712
Volgens de Zanussi-site is de PNC-code : 914 780 70300
Ik heb het probleem dat de trommel niet gaat draaien; noch bij een 'normaal' programma, noch bij een programma als centrifugeren.
Water innemen en afpompen lijkt prima te verlopen.
Nu lees ik bij diverse probleempjes, dat je het apparaat een soort van diagnose kunt laten stellen, door een bepaalde combinatie van toetsen te gebruiken.
Is dat waar?
Zo ja: hoe kan ik dit bewerkstelligen?
Klopt.
Kies voor 60 graden bont en zet hem aan.
Als hij begonnen is druk dan de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen samen in en houd deze ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu in een bepaald patroon knipperen.
Wat is dit patroon ?
Ik gok er op dat Einde 5 keer knippert...
Zo ja controleer dan als eerste de koolborstels. Indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen. Na vervanging de machine eerst een wasbeurt laten draaien zonder wasgoed.
Harry,
Als dat echt een gok was, zou je beroepsgokker moeten worden,
Start en Einde knipperen beide 2 keer, daarna knippert Einde nog 3 keer in z'n eentje.
Einde knippert dus vijf keer.
Ik ging er al een beetje van uit dat het de koolborstels zouden zijn, maar wilde toch graag weten hoe je dat apparaat'tot zo'n melding kan dwingen.
Hartelijk bedankt voor je reactie; ik ga het kreng zondag eens op z'n kant gooien en eens zien hoe de koolborstels er aan toe zijn.
Gelukkig vond ik elders op dit forum nog een paar foto's van hoe dat er uit zou moeten zien.
Dit is foutcode E52 wat staat voor "No signal from motor tachimetric generator" (en dat klopt ook, de motor staat stil :) )
Leg hem bij voorkeur niet op z'n kant maar laat hem achter over leunen tegen een muur oid. Pas wel op dat hij niet terug kantelt.
Als je hem op z'n kant legt loop je het risico op deuken en lekkage.
Het kostte nog even wat moeite om het juiste type koolborstel te achterhalen, maar toen ik dat eenmaal wist...
Nou bleek er op maandag maar één onderdelenzaak in mijn woonplaats open en laat die nou net dat type op voorraad hebben.
Dus heb ik voor het eerst in mijn leven een wasmasjien gerepareerd en dat ook nog eens met positief resultaat. Op dit moment staat het ding een tweede test-centrifugeronde te draaien.
Hartelijk bedankt voor jullie hulp en "case closed"
Jan :D
a Adri
