Zanussi Rubino 1200 pompt water niet weg
Hoi,
Ik heb een probleempje met een Zanussi Rubino 1200.
De machine neemt normaal water, begint het programma, maar bij het afpompen van het water komt er maar een klein straaltje uit de afvoerslang.
Op een gegeven moment stopt de machine en begint hij te piepen. Doordat er waarschijnlijk nog teveel water in de machine zit centrifugeert de machine ook niet.
Filter heb ik al schoongemaakt. Ook de afvoerslang van de pomp naar de afvoer heb ik al doorgespoeld, deze zat niet verstopt.
Als ik het slangetje naast de filter open doe om het water er uiteindelijk maar op die manier uit te laten lopen lijkt het wel of er een soort vacuüm is ontstaan in de machine.
Wie kan me helpen.
Graag de PNC-code vermelden voor het vinden van het juiste model.
En het typenummer correct spellen... Zo is het moeilijk terug te vinden.
Controleer de slang van de kuip naar de pomp eens. Dit kan het beste via de achterkant. Het lijkt mij dat deze verstopt zit.
Sorry van de tikfout in het typenummer.
Ik ga vanmiddag proberen de slang van de kuip naar de pomp proberen los te maken.
Hoi,
Ik heb de zwarte slang van de kuip naar de pomp losgehaald. Volgens mij zit die niet verstopt.
Toen ik de afvoerslang (dus achter de pomp) loshaalde stond die wel vol met water. Deze wederom doorgeblazen. Ook heb ik de pomp uit de machine gehaald. Ik vraag me af of ik deze zelf kan testen op een goede werking.
Ik dacht dat ik gevraagd had om de PNC-code.
Ik begrijp dat het te lastig is die op te zoeken, en het leven van de vrijwillige medewerkers hier wat makkelijker te maken, om vlot en gemakkelijk het juiste model te vinden.
Met vermelden van zoiets maak je toch meer kans op een doelgericht advies.
Maar ja, toch helemaal zelf weten! :?
Sorry heren,
Er zat toch een sok in de afvoerslang.
Er zit ook een plastic balletje in die slang, maar gezien de vorm van de slang ga ik er vanuit dat die er in hoort...
Nu kijken of ik alles weer op zijn plekkie krijg.
Tuurlijk wil ik jullie terwille zijn, graag zelfs.
Ik kan alleen nergens op die wasmachine een PNC code vinden.
Ik heb de pomp weer in de machine gezet.
Slangen vastgezet en nu een progje draaien. Kijken wat er gaat gebeuren...
Helaas,
Ik heb het programma gestart.
Na een paar minuten prog onderbroken en de machine laten centrifugeren. Er wordt wel water afgepompt, maar op het moment dat dat stopt geeft de machine twee piepjes, een seconde niets, weer twee piepjes, end dan knippert ook het lampje END.
Ook al heb ik geen typenummer kunnen vinden, ik hoop dat jullie me toch willen helpen...
Als je het dekseltje van het filter losdraait, stroomt het water dan
met kracht uit de kuip of komt er dan bijna geen water uitlopen?
Als er bijna geen water uitkomt, dan zal er toch nog een belemmering
in de slang tussen de kuip en de afvoerpomp zitten.
Ook kan er iets in de de kuip voor de opening naar de slang zitten.
Het PNC nummer vind je in de rand van de opening van de deur.
Hoi,
Als ik het filter opendraai komt er een golf water uit. De laatste keer bleef er vervolgens wel water in de trommel staan.
Ik krijg de indruk dat het plastic balletje wat ik in de afvoerslang van de kuip naar de pomp heb laten zitten er misschien toch niet in hoort.
Foutje, even een tip, haal het bovenblad er eens even af en kijk of het zwarte slangetje er wel goed in zit aan de bovenzijde van de kuip.
Als U dat slangetje eruit haalt, en er zit een soort van stof, of textiel op dan weet u dat er heel waarschijnlijk een lekkage is geweest, die wat water op de pomp druppelt.
Als dat idd gebeurt is, kunt U beter de pomp even vervangen voordat U de electronica opblaast, en das erger dan dit.
De slangen aan de bovenkant van de kuip zitten allemaal goed vast. Ze zitten zo goed vast dat ik eigenlijk een beetje terughoudend ben om ze los te maken.
Als je zeker weet dat zowel de kuipslang als ook de afvoerslang vrij zijn van belemmeringen, vervang dan, zoals wasmannetje al aangaf, de afvoerpomp.
Let wel, in de meeste Zanussi wasmachines zitten twee pompen, een afvoer- en een circulatiepomp.
Helaas, door het ontbreken van een productnummer, kan ik je geen onderdeelnummer geven.
Onderwerp: P6897645 Rubino II 91478070300
Dit is het nummer wat ik heb gevonden. Ik had dat gisteren al in het bericht gezet * in het onderwerp, vandaar dat het misschien niet opviel...*
In deze machine zit maar 1 pomp en het nummer hierboven is inderdaad goede.
Het gebeurt wel eens dat een pomp in warme toestand hapert, daarom pomp vervangen, en als je de tijd en zin er in hebt, de bal uit de pomp-kuip slang halen.
Ook die wil wel eens blijven plakken als er bijv. zeepresten in blijven zitten.
Hoi,
Gisteravond de pomp uit de machine gehaald.
Vandaag er mee naar de winkel. Die meneer 'm even getest.
Geen probleem, draait als een zonnetje.
Ga nu het balletje maar uit de slang peuteren, misschien dat dat nog iets oplevert...
