Zanussi Rubino 1200 (model 2000)
Sinds gisteren hebben wij een probleem met onze Rubino. In het wasverzachterprogramma (D) bleef hij aan het einde 'hangen'. Dit bleef hij doen. Handmatig moest ik hem een zetje geven naar programma F.
Zojuist gebruikten wij de machine in programma B. De trommel vult zich met water waarna het programma verder zou moeten gaan. Ook dit deed hij niet en moest dus een handmatig zetje krijgen. Verder draait de machine door.
Hebben jullie enig idee waar hem dit in zit of waar ik op kan letten? dacht zelf aan de programmaklok. Is dit een dure kwestie (qua onderdeel)? De wasmachine in nu net ruin een week uit de garantie. Is dus wel een beetje zuur.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Heb overigens geen PN nummer bij de hand omdat de machine nu draait. Maar het gaat hier om een Rubino 1200 (model 2000).
Geef aub meer info, draait de trommel links en rechtsom, pompt ie wel weg?
Neemt hij ook de voorwasmiddel mee als u die vult, en de wasverzachter, enz enz
Centrifugeert de machine wel handmatig?
Hallo Wasmannetje en Co de Witgoedman,
Vanavond hadden we geen was. Morgen is er weer eentje en dan zal ik stap voor stap omschrijven wat deze doet. Tevens zal ik het produktnummer geven.
Dus als jullie naar aanleiding van die informatie jullie hoofd nog eens over de kwestie willen buigen ....... graag ..........
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een Rubino 1200.
Prod. no: 914798001/01
Type: P6247706
We hebben vandaag een was gedaan om te zien wat er nu precies gebeurd. En zoals het zo vaak gaat als je exact een klacht wilt omschrijven werkt de de wasmachine nu keurig zijn programma af.
De klacht tot zoverre ging dus puur om het niet oppakken van het ene programma naar het andere programma. De trommel vult zich bij het starten keurig met water, vermengt zich met het wasmiddel en draait de was zowel links- als rechts om.
Het laatste probleem deed zich voor toen de Rubino weigerde van programma D naar F te gaan. Hij bleef hangen. (ik constateerde dit afgelopen week kort voordat ik naar bed ging. Ik dacht dat de Rubino het zelf wel weer zou oppakken en ging mijn bed in.
In bed bleef ik nog even luisteren wat er gebeurde, zodat ik eventueel de machine uit kon schakelen. Ik viel echter in slaap en constateerde de volgende morgen dat de Rubino nog steeds tussen programma D en F vast stond!).
Ik hoop dat jullie aan de hand van deze hopelijk wat meer gedetailleerde informatie wat meer kunnen.
Vanavond gaan we nogmaals een programma doen. Ik zou bijna hopen (liever niet natuurlijk) dat hij weer de zelfde klachten geeft.
Alvast bedankt voor jullie reactie's en ik hou jullie op de hoogte.
Hallo, misschien een tip om even te kijken of er wat in de slang van de pomp naar de kuip zit, ik denk dat ie moeite heeft met afpompen, en daadoor niet verder gaat.
Kijk ook eens of de afvoerslang NIET te diep in de afvoerbuis is gestoken, deze slang moet ongeveer een cm of 25 in de buis worden gestoken.
Als deze om wat voor reden ook in de sifon pompt, kan het namelijk gebeuren dat de programmaschakelaar niet verder wil.
Graag weer bericht
Ik heb de slang zojuist even aan een inspectie onderheven. De afvoerslang heb ik niet meer dan 25 cm in de afvoer zitten. Wel zit er een hoop 'rotzooi' (smeurie) om de slang heen. Dit heb ik verwijderd. Ik weet niet of de slang zelf verstopt zit. Kan ik de slang loskoppelen? Sorry voor mijn lekerigheid op dit gebied, maar ik heb meer verstand van andere technische zaken en minder van wasmachines.
Om te zien of de slang van de pomp naar de kuip verstopt zit zal ik de machine moeten open maken. Ik zal dit morgen doen omdat de was nu wordt gedaan. Hebben jullie nog tips hoe ik dit makkelijk kan doen?
Op dit moment draait de machine weer en dit keer bleef hij hangen op programma B. Ik heb even staan wachten om te zien wat hij nu precies doet. Misschien dat jullie aan het geluid dat hij erbij maakt kunnen horen wat er aan de hand is (zou er bijna een opname van moeten maken). Ik heb ditmaal de machine even uit gezet en daarna weer opnieuw aan. De Rubino pakte het programma weer op daar waar hij was blijven hangen.
Alvast weer bedankt voor de reacties.
Ik hou jullie op de hoogte.
Vandaag de stappen doorlopen zoals jullie hebben aangegeven. Ik heb zowat de hele machine uit elkaar gehad!
Ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het toch aan de klok moest liggen. Wist een programmaklok op de kop te tikken en heb deze er vanavond nog even in gezet.
De eerste wassen zijn gedaan en de Rubino is nog geen enkele keer blijven hangen.
Bedankt voor de tips enne... scheelt weer een hoop voorrijkosten van meneer Zanussi om het over het onderdeel nog maar niet te hebben.
CenRHaelen
