Zanussi Rubino 1200 gooit water uit zeepbak
Heb nu de Zanussi 1200 Rubino al enige jaren .Beviel goed .Vanmorgen echter gooide hij water en sop via het bakje naar buiten .Elk programma, ook afpompen(wat hij wel doet ),wordt gevolgd door een een paar ruwe centrifugeslagen waarna hij stopt.Duidt dit op een grote reparatie?
Moet er wel bijzeggen dat ik grote wassen draai op het korte programma ,en ter compensatie de machine handmatig vul met extra water,daar de was dan schoner wordt .Kan dit ermee te maken hebben of is er gewoon sluiting in de motor oid?Machine is nu 6 jaar oud.
Nou probeer het eerst eens zonder dat je er handmatig extra water bijgooit zou ik willen voorstellen..........kijken of het dan nog steeds gebeurt.
Kaajee ,dat heb ik diverse malen geprobeerd.Probleem blijft bestaan.Hij vult normaal en na een paar slagen stopt hij
Kijk eens of de tacho nog wel op de as van de motor zit, die wil er eens uit schieten waardoor er ongecontroleerde centrifuge bewegingen worden gemaakt.
Als de tacho er uit ligt die er weer in duwen en de bevestigingsring opzoeken en er weer achter zetten, meestal ligt de ring onder machine.
Vorige vraag klinkt misschien dom,maar ik bedoel is die as aan de buitenkant goed zichtbaar,en hoe ziet zo een tacho er uit
Ik kan alleen de kap bovenop de machine openen Itt mijn vorige machine kan da achterkant niet open.Zicht op het binnenwerk is dus slecht
Eric prutser
