Zanussi rubino 12 lawaai bij centrifugeren
Ik heb een rubino 12, type p6247706, prod.nr. 914798001
Bij het centrifugeren maakt de maschine een geluid wat ik omschrijf als klapperen. Ik heb het verwarmingselement eruit gehad, maar er zit niks tussen de trommel.
Nu blijkt er speling te zitten in het 'kruiswiel' (geen idee hoe je het ding noemt) waarmee de trommel wordt aangedreven. Dit veroorzaakt volgens mij het geluid.
Hoe kan ik de speling er uit krijgen? Het lukt niet om de inbus midden in het wiel te draaien. Ik krijg er geen beweging in.
Heeft iemand een goede raad?
Het snaarwiel is los te krijgen door de moer een stukje los te halen.
Dan het snaarwiel naar je toe trekken en met een rubber hamer
op de moer te tikken (op de moer zodat het schroefdraad niet beschadigt).
Daar achter zit je trommel kruis - 3 poot met as eraan - kijk even of die niet gescheurd is
Bedankt voor de reactie.
Ik heb toch maar een monteur laten komen omdat ik het snaarwiel zelf niet los kreeg. Het snaarwiel wordt vervangen.
Ik hoop dat dit dan de oplossing is.
