Zanussi Rubin 1200 Deurrubber
Hoi,
Ik heb een Zanussi waarvan de deurrubber moet worden vervangen.
Ik had hem er al heel snel uit, maar weet nu niet meer hoe hij terug moet, heeft iemand ervaring met het vervangen van een deurrubber, met name het stuk op de trommel is het moeilijkst.
Type: P 6247706
Groetjes Tiny
Wat ik altijd doe is het volgende. Stekker uit het stopcontact en machine schuine tegen een muur zetten. Dan kun je met je handen er vanaf de onderkant bij.
Rubber om de rand van de kuip doen en vervolgens de spanband erop zetten. Het is een geduld klusje dus rustig blijven.
Succes,
