Zanussi Lion 1200- staat blank
Bertreft wasmachine:
Zanussi Lion 1200 (mod zwf 1200)
Type P6897645
Prod no: 914780756 01
Serial: 51900017
Gisteren filter schoongemaakt, water afgevoerd met waterafvoerslangetje vandaag lekt de wasmachine. Hebben gechecked of filter en slangetje goed dicht zit, hier lijkt het niet aan te liggen.
Huis staat niet blank door gebruik van een lekbak, maar de lekbak staat dus wel vol met water. Bij start wasprogramma loopt wasmachine goed vol, en hij draait ook alleen water stroomt er dus ergens uit. Water wat in de bak lekt is warm en ruikt naar wasmiddel dus komt direct uit wasmachine. Tijdens programma hoor je ook het water wegstromen (als ik een gok zou moeten doen aan de achterkant van de machine).
Hij geeft volgende foutmelding bij het tegelijk indrukken van einde/start + extraspoelen: lampje start 1 x en lampje einde 4x
Wie helpt?
Ja daar lijkt het inderdaad op :P
We hebben de wasmachine omgekeerd en via de onderkant even gekeken. Slangetje was los. Slangetje zit er weer op en er draait nu leeg. Het lijkt erop dat het nu niet meer lekt.
Moet er geen klemmetje om het slangetje zitten?? Het leek er namelijk op dat zo iets dergelijks ooit om heeft gezeten en nu niet meer.
Weet u toevallig ook hoe zo een klemmetje heet? zodat ik het wellicht online kan bestellen of misschien heeft een bouwmarkt ook wel een dergelijk klemmetje?
alvast bedankt voor de goede zorgen ;)
anouk.verbrugge
