Zanussi Lindo 300
Mijn wasmachine van Zanussi Lindo 300 10 kg werkt niet meer.
De machine in november 2017 gekocht. Altijd heel tevreden van geweest, tot deze ochtend.
De plons waren gesprongen en bij nader onderzoek bleek het aan de wasmachine te liggen.
Ik heb de stekker in een ander stopcontact gestoken, en de plons sprongen opnieuw.
Het andere stopcontact is bestemd voor de droogkas, en die werkt perfect.
De wasmachine was gisteren ingeladen om deze nacht een was te doen (op nachttarief, dat doe ik altijd zo) maar ze is niet eens gestart ; zodra de machine aan gaat, springen de plons.
Ik heb geen electriciteit, geen foutmelding, en ook zit mijn was in de machine geklemd : zonder electriciteit krijg ik de deur niet meer open...
Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Of hoe ik tenminste de deur open krijg om mijn was er uit te halen ?
Je zult met een multimeter aan de gang moeten en uitsluiten waar de kortsluiting in zit. Ik weet verder niet wat een plons is haha.
Bedankt voor je antwoord, Sleutelmeneer.
Wat moet ik dan meten met die multimeter ?
De plons, dat is de zekering. :wink:
Dus zodra het toestel aanspringt, springt de zekering door.
Even een update...
Ik heb de machine bovenaan geopend, en zo kon ik van binnen uit bij de deurgrendel. Na wat gepruts kon ik dan zo de deur openen en mijn was er uit halen. Er staat nog water in de machine. Wanneer ik de deur sluit, krijg ik eerst errormelding E40, dat betekent een defect aan de deur, en dan springt de zekering opnieuw. Ik twijfel nu : de verkoper is onlangs overleden, andere kleine electrozaak is met verlof voor 2 weken. Weet iemand of er een heldesk is van Zanussi ?
John208
