Zanussi Lindo 100
Onze Zanussi Lindo 100 wasautomaat ZW71443W (code ZWF 914 912 414 – 01) Blijft op start-uitstel staan.
Ik heb al heel veel gecontroleerd maar kom er niet uit.
Gecontroleerd:
Alle stekers en de beide printplaten op slechte contacten.
Deurschakelaar.
Prefentief LNK364GN chip op het hoofdboard vervangen.
Het heeft allemaal niet mogen helpen.
Het display laat zich normaal bedienen en ook alle instellingen qua toerental en temperatuur laten geen onregelmatigheden zien
Lampje van het STARTUITSTEL blijft branden en de START/PAUZE toets blijft knipperen.
Waar zit de elektronica voor de startuitstel?
Wie heeft een tip??
Heb je al geprobeert om de startuitstel gewoon eens af te wachten? eens kijken wat hij daarna doet, of hij zijn programma start en als ie klaar is en je start hem dan opnieuw of dan de startuitstel weg is?
Tis maar een tip maar misschien hept het
Hallo Arno23
Dank voor je reactie, maar na drie dagen wachten is dat het helaas niet. :)
Ik heb de foutcode kunnen oproepen.
Code 52. Vermoedelijk de tachogenerator achterop de motor.
Morgen ga ik eens kijken of ik daar iets mee kan.
(Machine is in nieuwstaat en ik kan er niet toe komen om hem maar af te danken!!)
Dat is maar één van de mogelijkheden, wanneer code 52 wordt weergegeven.
De besturing constateert namelijk, dat er geen spanning uit die tachogenerator komt.
Maar spanning uit de tachogenerator wordt opgewekt door het draaien van de motor.
Het niet draaien van de motor kan diverse oorzaken hebben, waaronder een veel voorkomende oorzaak "versleten koolborstels" is.
Je zou dus eerst kunnen bekijken (en eventueel hier vermelden) of de motor wel of niet draait, voor je een blik werpt op de tachogenerator en/of koolborstels.
Overigens is een typerend effect van defecte tachogenerator (meestal afgevallen spoeltje of magneetje) dat de motor tijdens de normale wascylus even op hele hoge (centrifugeachtige) snelheid draait en vervolgens de machine stopt en de foutmelding weergeeft. Dat is dus niet echt de fout die jij beschrijft, het geactiveerd blijven van de start-uitstel. Waarvoor ik helaas geen oplossing weet...
In de gebruiksaanwijzing zag ik nog deze aanwijzing:
Om de optie Startuitstel te annuleren:
a. Druk op toets Start/Pauze om het apparaat in te stellen op pauze. Het indicatielampje van toets Start/Pauze knippert.
b. Druk op de knop Startuitstel tot het display 0 toont.
Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.
Waarschijnlijk heb je dat allang geprobeerd, maar misschien had je daaroverheen gelezen en helpt het alsnog. :wink:
Vandaag de tachogenerator op de motor doorgemeten.
Onderbreking!!
Vreemd zo'n ding heeft toch niets te verduren.
Toch maar een nieuwe besteld.
Fijn dat zo veel leden meedenken en met tips komen.
TOP !!!
Ik hou jullie wel op de hoogte.
Klus vrienden.
Vanmiddag heb ik de bestelde tachospoel ontvangen en gemonteerd en de wasautomaat draait weer als vanouds.
Hoe een onderbroken tachospoel de hele wasmachine kan platleggen.
Het lampje wat voorheen brandde was van de "deurvergrendeling" en niet van het "startuitstel" waar het wel pal onder is gemonteerd.
Het bracht mij op een dwaalspoor.
Iedereen heel erg bedankt, samen hebben we deze klus geklaard!!
:bedankt:
Goed te horen dat de reparatie gelukt is. :prima:
Altijd mooi als een defect apparaat nog gered kan worden, is ook goed voor het milieu!
En bedankt voor de terugmelding.
