Zanussi koel- vries combi
Zanussi koel/vries; pnc 925603668, type B 256036.
Tijdens werkzaamheden snoer eraf; naar mijn weten weer goed aangesloten. Koelkast en vriezer deden het weer evenals het lampje in de koelkast.
Twee uur later open ik de koelkast, doet het lampje niet meer (gecontroleerd en is niet kapot). Tevens koelt hij niet meer maar vriest het koelgedeelte. Wat kan er aan de hand zijn?
Aansluiting toch niet goed? Iets kapot? Te vroeg weer aangezet?
Hallo, als u alleen het aansluitsnoer eraf heeft gehaald, is het terugplaatsen van een nieuw snoer eigenlijk makkelijk, als U het afdekkapje van het aansluithuisje afgehaald heeft, en u goed kijkt, ziet U een N staan, daar komt de blauwe voedingsdraad op, op de L komt de bruine aansluitdraad, en de groen/gele komt op de PE oftwel aan de aarde vast, net als de andere 2.
Succes,
Dit lijkt me geen antwoord op het probleem. Verwisselen van blauw en bruin kan niet de oorzaak zijn van het beschreven probleem. Het koelgedeelte vriest immers, dus de compressor werkt.
Hoewel ik niet echt deskundig ben op dit gebied denk ik eerder aan de thermostaat of de bevestiging van de thermostaatvoeler.
Groeten, Hein
Aangezien, je wel degelijk de bruine of de blauwe op de schakeldraad van de thermostaat naar de ntc verkeerd gestoken kan hebben, en deze dan voor vreemde klachten kan zorgen, heb ik dit vermeld, is alleen een tip.
Aanvulling
Ook omdat U verhaal dat vermelde, dat de lamp uit was, en deze volgens u goed was, vermoed ik toch en nog steeds een verkeerde steek op de aansluiting, misschien een andere draad eraf geweest en ergens verkeerd op gedrukt.
Als U nl 2 draden heeft omgedraaid kan het idd gebeuren dat de lamp nu uitschakelt als de kast op temp, ongeacht of de deur open of dicht is.
