Zanussi Jetsystem 1200 pompt er water in, en stopt dan
Ik heb een Zanussie Jetstystem 1200
Hij pomt er water in, gedurende een bepaalde tijd. (lijkt wel elke keer dezelfde tijd) en stopt dan met werken.
De knop Start/Pauze gaat dan regelmatig knipperen.
Wie kan mij verder helpen met het verhelpen van dit probleem
Graag vermelden:
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer).
Mijn Zanussi jetsystem 1200 pomt er water in, maar doet vervolgens niets meer. Type P6357637 Prod.no. 914513506 00
Kan het zijn, dat het verwarmingselement dan kapot is?
Koolborstels zijn het niet, want die heb ik vervangen. Ik ben er met motor en al bij een specialist geweest en die heeft hem doorgemeten. De koolborstels zijn goed gemonteerd en de motor is helemaal goed.
Verder zetten op een ander programma kan wel, hij pomt het water dan wel af, en de trommel draait dan ook wel.
Maar een normale was, doet hij niet
CenRHaelen
