Zanussi iT 5614 (vaatwasser) doet het niet
Een kennis van mij had de vraag of ik eens naar zijn vaatwasser wou kijken want deze deed niks meer.
Nu heb ik de besturings module getest door hem op 12 volt aan te sluiten en deze lijkt te werken. Het power ledje brand, en ik kan programma's kiezen.
De transformator op het printje heb ik na gemeten op sluiting maar dit was er gelukkig niet.
Nu heb ik hem weer in de vaatwasser gebouwd en nu brandt alleen het power ledje, op de transformator staat GEEN 230 volt.
Nu blijkt dat als ik de draden van het verwarmingselement loskoppel, dat het power ledje ook uitgaat.
Maar nu komt het, het verwarmings element wordt geschakeld door een relais op de print, het power ledje zou dus helemaal niet mogen branden!
Ook weet ik niet waar de 230 volt precies op de print binnen komt, er zitten namlijk redelijk wat draden aan in maar 4 kleuren, zo heb ik ongeveer 6 oranje draden.
Heeft iemand ervaring met dit soort storingen of heeft iemand tips waar ik naar moet kijken?
Misschien kun je vertellen hoe de machine erbij stond toen je hem aantrof.
Wat brandden er toen voor ledjes? Wat deed ie toen wel of niet?
Want meteen de module op een aparte spanningsbron zetten is niet de meest gebruikelijke volgorde van constateren van een probleem. We gaan hier meestal uit van wat de machine wel en niet doet, en wat er voor signaleringen zijn.
Bij geheel niets doen is bijv. een veel voorkomende oorzaak een slecht deurcontact of een defecte aan/uitschakelaar.
Graag het PNC (productcode) nummer vermelden.
Het enige wat het deed was het "power" ledje.
Hiervoor schijnt het rode ledje gebrandt te hebben, dit geeft aan dat er zout bij moet.
Men kennis heeft dit toen gedaan maar het apparaat deed niks.
Zodra je de deur dicht doet gaat ie normaal bezig met zijn programma, nu helaas niet.
Het deurcontact en de aan/uit schakelaar zijn nog in orde.
Waar kan ik de product code vinden?
Hallo, aan de rechterzijde van de deur, begint met 911....../..
Alles doorgeven aub, gaat om een smalle vaatwasser denk ik, haal de plint er eens af, kijk of er water op de bodem ligt, zoja weghalen, aanzetten en kijken waar die lekkage vandaan komt.
Let even op of het inlaatventie een brommend geluid maakt, anders deze vervangen als er water uit de kraan komt, en de machine geen water pakt
Ik heb de machine niet thuis staan dus zodra ik de kans heb zoek ik dat nummer op.
Het is inderdaad een smalle vaatwasser.
Er ligt geen water op de bodemplaat, en ik weet niet of het inlaatventiel een brommend geluid maakt want de machine doet helemaal niks, alleen het power ledje brandt.
Ik heb de codes achterhaald, Prodno. 911727005 en Type 91173-7A.
Hopelijk kunnen jullie me wat tips geven waar ik het moet zoeken.
Als de deur dicht zit, hoort dan het ledje bij de menu keuze ook nog te branden of brand dan alleen de powerled?
