Zanussi it 5614 knipperen bij 55
Mijn vaatwasser gaat na de laatste spoeling knipperen bij 55
mijn gebruiksaanwijzing geeft aan dat dan de afvoer verstopt is maar dat is niet zo want de keren ervoor dat ie ook spoelt werkt de afvoer wel.
Ik heb hem al een paar nachten in de soda gezet maar dat helpt ook niet.
De vaat is ook niet schoon. Heeft iemand een idee
gr gea
Haal de afvoerslang los en kijk of er een volle straal water uit komt, ik vermoed n.l. dat de afvoerpomp niet goed werkt door speling op de as.
Er komt een volle straal uit
ik heb hem weer een keer laten draaien maar na de laatste spoeling gaat ie weer knipperen op 55
heb je nog een idee?
gr gea
Ik heb geen lijst met foutcodes van dit merk, misschien iemand anders ?
Heb ik zelf
1 de afwasmachine voert het water niet af,de afvoerslang vertoont een knik
2de afvoer van de spoelbak is verstopt
3het verlengstuk van de afvoerslang is verkeerd aangebracht
4de muurafvoer is niet beluchtigd
gr gea
Bij de laatste spoeling is het water warm dus kan heel goed een defecte afvoerpomp zijn.
Als de 55 graden knipperd heeft hij dan wel goed afgepompt?
Anders kan dit ook een pressostaat probleem zijn.
Als de vaat niet schoon wordt is er een kans dat de sproeiarmen niet rondraaien of het water niet warm wordt of te weinig water.
Draai een programma en doe de deur open en draai beide sproeiarmen naar je toe.
Deur dicht en na 10 seconde weer open en kijk of de sproeiarmen in een andere positie staan.
Zo niet en het waterniveau is goed dan de gaatjes van de sproeiarm schoonmaken.
anouk.verbrugge
