Zanussi IT 5614 Maakt herrie tijdens het draaien
Ik heb deze al eerder geplaats maar geen oplossing hop dat iemand kan helpen.
De Vaatwasser loopt niet aan want leek maakt hij hetzelfde geluid.
Zanussi IT 5614
Prod: 911727005
Type: 91173-7A
Ik heb onderstusen wat dingen losgeschoevd de herrie kam van binnenuit.
Heb de zeef weggehaald, daaronder zaten een paar schoven die heb ik losgemaakt.
Ik zag een soort geel motortje en daar komt dus de herrie vandaan.
Hoe kan ik dit repareren?
Nou in afwachting op antwoord van een van de expert. Hij hij het nu volgens mij helemaal begeven.
Als ik Start hoor ik een soorrt van Brom geluid (Niet heel hard maar wel duidelijk hoorbaar) en doet verder niks, neem geen water en draait geen programma.
Alles lampjes werken gewoon zoals normaal.
Hallo , zo te horen is het de afvoerpomp. misschien zat er wat in vandaar dat geluid vantevoren en is nu geblokkeerd.. Al het water eruit en dan de pomp open maken. meestal kun je hem opendraaien met een klipsluiting. goed kijken hoe hij vastzit. en spanning eraf!!
Bedankt voor je reactie.
Inmiddels doet hij al wat maar. Ik heb het water er uit laten lopen van de afvoerd en even schoon geblazen.
Nu start het programma wel wel maar wordt helaas niet afgemaakt.
Bij het starten doet hij het volgende.
Programma Keuze OK
Begint leegpompen OK
Neemt Water OK maar stopt dan 80
Daarna doet hij niets meer.
Soms gaat ie wel door maar op een gegeven moment blijft hij hangen met een zachte brom toon. Als ik hem dan openmaak dan zie ik dat hij wel het element heeft verwarmt maar doet verder niks.
Onder de zeef binnenin de machine zit de omwalspomp, die kan verstopt zijn met rommel of (glasscherven etc.
Kijk even of het schoon is en de schoepen te bewegen zijn.
Is dit in orde dan zou het ook de aanloopcondensator van die pomp kunnen zijn, (laten) doormeten of die in orde is.
Bedoel je dat motortje onder het plastieke kapje? ZIt met schroejes vast.
De heb ik losgehaald om mijn vorige probleem op te lossen.
ik zal hem weer even loshalen.
Weet iemand waar dat aanloop geluid vandaan komt?
Ik heb alles losgehaald ne gekeken of er rommel in zat maar niks bijzonders gezien.
Ik heb hem gedraaid zonder als die klepjes erop zodat je dat dink ziet draaien en ook het spuitstuk eraf gehaald.
Hij gaat nu iets verder maar maakt het programma niet af.
Het zeefje in de vaatwasser was gescheurt, kan het zijn dat hij daardoor zo vreemd doet?
Als hij rommel heeft doorgelaten waar gaat dat dan naartoe?
Ik zie namelijk niks in de vaatwasser en onder de kapjes in de vaatwasser binnen in dus ben benieuwd waar dat blijft? misschien kan ik dat eventueel schoonmaken.
