Zanussi FLS 1084 kogellager stuk
A
Anonymous
Gast
Het kogellager van mijn wasmachine is stuk maar ik weet niet hoe ik in de machine moet komen. De achterkant kan er niet af weet iemand hoe je de machine kan openen het is een FLS 1084.
En wat kost een kogellager?
Uiteraard kan de achterkant er wel af. De mantel van uw Zanussi bestaat uit 2 helften. Dopsleutel 8 uit de koffer, deksel van de machine schroeven losmaken van de achterste helft. Zijkant: plastic dopjes onderop verwijderen daarna de schroef. Achterkant: onderop 2x schroef verwijderen, daarna voorzichtig de houder van het inlaatventiel en de net-entree losmaken (bovenkant) vervolgens de mantel helft voorzichtig naar achteren trekken. Kijk goed hoe deze aan de onderkant in een profiel geschoven zit! Kunstof kuip? kuiphelften na demontage van snaarwiel, diverse slangen en schroeven van elkaar afhalen, Vervolgens met het P-nummer naar een onderdelen winkel gaan en de juiste lagers en simmerring bestellen.
