Zanussi fjs 1286x wasmachine pompt water soms niet weg
Zanussi fjs 1286x type 6227706 prodnr : 91479750700
Mijn wasmachine pompt aan het eind van zijn programma het water soms niet af, als ik hem dan weer op het f -program zet gaat hij weer centrifugeren en pompt weer af.( vervelend voor mijn vrouw ).
Ik heb de circulatiepomp en de afvoerpomp gedemonteerd, en getest met een 220v voeding, ze deden het beide. ook het filter en diverse slangen nagekeken geen mankementen.
kreeg een tip om de boel eens te ontkalken met azijn op 80 graden. uitgevoerd ging 3 dagen prima, vandaag weer zelfde euvel !! wel hoor ik een beetje brommend geluid bij de linkerpomp.
wie o,o wie geeft mij de oplossing !
Welke van de 2 pompen is defect, en hoe noemt men deze !
Kun u ook vertellen wat deze ongeveer kost.
Hartelijk dank
Kijk, dat leest een stuk beter. Als u de machine op afpompen zet en u hoort de brom is de afvoerpomp defect, deze zit links en is te vervangen door een universele hanningpomp van rond de 40 euro, bromt hij echter met wassen dan is het de circulatie pomp, deze zit rechts achter het filter en kost rond de 80 euro. Voor demontage afvoerpomp kunt u de machine het best op zijn rechterzijkant leggen, dan kunt u er het beste bij.
Succes
Ja, het is me gelukt, nieuwe pomp aangeschaft, 40 euro en deze in de wasmachine geplaatst, wel een beetje laat antwoord misschien.
Maar in ieder geval bedankt voor de oplossing.
Groeten amerik,
Tis nooit te laat voor een bedankje! :wink:
