Zanussi FJ 1206 H ratelt ZEER hard!
dit is mijn wasmachine:
een paar dagen geleden was ik een was aan het draaien. meestal doe ik als de was klaar is nog een programma 'G' (extra centrifugeren), en zo ook deze keer. normaal gesproken heb ik het knopje voor 'lage snelheid centrifugeren' ingedrukt staan, maar deze keer had ik het net weer uit geduwd. ik zette de machine aan, na hem op programma 'G' te hebben gezet, de trommel begon zoals normaal te centrifugeren maar een paar seconden nadat hij op volle snelheid kwam begon de machine ZO HARD te ratelen dat ik van schrik mijn hoofd bedekkend de kamer uit snelde!! :shock: vrijwel meteen ben ik weer terug gerend om de machine uit te zetten, vervolgens heb ik de was maar opgehangen...
vandaag heb ik de bovenkant van de machine losgehaald, maar ik kon niets vinden wat er raar uitziet (ben wel technisch aangelegd maar geen wasmachine-expert, overigens). verder maakt de machine geen bijzonder geluid als je de trommel handmatig ronddraait. ik heb gelezen over BH-beugels die een ratel kunnen veroorzaken, maar op dit moment zat er geen BH in de machine, en ik heb mijn vriendin ook nergens over gehoord...
het enige wat me wel opviel is dat de trommel niet in het midden van de manchet lijkt te zitten, maar of dat al eerder zo was of niet, weet ik niet...
trommel ene kant:
trommel andere kant:
wie kan mij vertellen hoe ik te werk moet gaan om het probleem op te sporen?
mvg, elwin
De foto's van de helften van de trommel zijn niet duidelijk genoeg, plaats een foto van de hele opening waar de manchet en trommel duidelijk te zien zijn.
De nummers had u ook even kunnen typen, is toch wat handiger dan turen naar een foto.
Hallo jan,
ik dacht dat de foto wel duidelijk genoeg zou zijn, maar hier nog eens alle nummers:
Mod. FJ 1206 H
Prod. Nr. 914777072
Type P 6217016
Ser. Nr. 52900048
hier de nieuwe foto's van de trommel:
...en 180o gedraaid:
'kweet niet of het goed te zien is op die kleine foto'tjes maar de trommel neigt bij de eerste foto naar links en bij de tweede naar rechts. als je de trommel draait, zie je dat hij een licht ellipische baan heeft. ik weet nogmaals niet of dat al zo was of niet, ik heb er nooit eerder op gelet.
mvg, elwin
Kunt u de trommel bewegen t.o.v. de kuip, zo ja, hoeveel ongeveer ?
Dit neigt naar een gevalletje : gebroken trommel kruis ,of een van de gaten van de trommel is uitgelubberd
Dat wordt de kuip splitsen en nakijken , als je pech hebt , moeten beide vv worden
Hoi,
ik heb eens gekeken en ik kan de trommel niet erg ver bewegen tov. de kuip... misschien een millimeter.
ik heb eens geprobeerd om leeg te centrifugeren en dat ging prima!
toen dacht ik... misschien doet ie het ook gewoon wel weer... dus heb ik een (kleine) was erin gedraaid en dat ging goed... tot het moment van centrifugeren... ook op de lage stand ratelt de machine.
wat ik zie terwijl de machine centrifugeert is dat de trommel echt een uitslag van een cm of 2 á 3 zijwaarts maakt!
zou het niet kunnen dat de hele kuip ergens loszit? voor zover ik van de bovenkant kan zien niet, overigens...)
wat is een trommelkruis?
mvg, elwin
Een trommelkruis zit aan de achterkant van de trommel, er zit een as aan die doorloopt naar het aandrijfwiel.
Meestal is aan de achterkant van de trommel een drie of vier delige uitstulping te zien, daar zit het trommelkruis achter, hij houdt de trommel op z'n plek.
Bij een gebroken kruis is er vaak 1 poot stuk en hangt de trommel scheef in de kuip.
Helaas ,bij deze machine is het trommelkruis niet zichtbaar.
Het is een volledig gesloten kuip die bestaat uit 2 helften.
Gezien de uitslag is voor 80 % je trommelkruis gebroken .
Ja, zoiets dacht ik al wel na het lezen van wat andere berichten...
als ik het goed begrijp is dit iets waarvoor een vrij groot deel van de machine open zou moeten om het überhaupt te kunnen zien, toch?
ik denk dat ik maar ga sparen voor een goede tweedehands dan, aangezien ik zie dat die trommelkruizen nog best prijzig kunnen zijn.
in ieder geval hartelijk bedankt voor het meedenken allemaal!
mvg, elwin
Ooooops ,sorry :oops:
Heb nog ff de doc gecheckt, is toch een tst met een zichtbaar lagerkruis.
En tst is van 93 of 96 ,dus ingeval van lagers oid denk ik te forse reparatie , succes
Paullussie,
ik heb voor 5 tientjes weinig gebruikte een AEG van 2x zo jong gevonden (7 jaar oud). ik neem aan dat ik aan onderdelen alleen al meer kwijt zou zijn, toch?
mvg, elwin
emre
