Zanussi F1225 - doet weinig/start niet
Goeden middag allemaal
t is dus een Zanussi F1225, type P6847646 prod.no. 914791121/00
moet zeggen, ik heb al wat gezocht, maar kon niet echt iets vinden over dit probleem:
Als we de wasmachine aanzetten, programma kiezen, en op 'start' drukken, gaat netjes t deurtje op slot, het LIJKT of ie water pompt, en weer iets afvoert(?), er klikken wat relais, en dan....niets :(
normaal begint t programma dan, maar sinds vanochtend niet dus
iemand enig idee?
t stoffilter is schoon, k heb de bovenkant er af gehaald, ziet er netjes uit, niks los ofzo..
heb ergens gelezen dat t met de watertoevoer te maken kan hebben, klopt dat?
t lijkt of ie wel wat water pompt..
eerste keer dat ik zo'n "ding" open haal, dus kan wel wat hulp gebruiken ;)
als ik voor de wasmachine sta, zit er links-achter waar t water binnen komt een pompje? kan dat de boos-doener zijn?
thx!!
Hans
Knippert het startledje in een bepaalde frequentie?
(aantal knipperingen / kort pauze / aantal knipperingen)
Wat doet de machine als je het centrifugeer programma start?
Indien zich dan dezelfde voordoet, heeft de storing
(hoogstwaarschijnlijk) niets met de waterinlaat te maken.
ávond allemaal,
op centrifugeren doet ie precies t zelfde..ook niks
start/pauze LED knippert er gewoon op los, geen bepaalde reeks ofzo..
bedankt alvast voor de tips tot zo ver..
Hans
Middag iedereen,
nou, k heb vandaag vrij, dus nog ff wat geprobeerd met de wasmachine
na een tip van een collega, namenlijk even een paar tikken op t waterslot geven, doet ie nu t volgende:
pompt water binnen, en pomt t ook weer weg (leeg pompen)
centrifugeren, trommel draait ook..
alleen t wasprogramma werkt nog steeds niet,
op t punt dat ie normaal zou moeten gaan wassen, hoor ik alleen een zware brom, die bij/uit de buurt van t waterslot komt
wel wat gesijpel van water enzo, verder niks (nee, hij lekt niet ;) )
zou t kunnen dat die toch niet 100% werkt als er veel water wordt gevraagd..?
thx,
Hans
Draai het waterslot (inlaatventiel) van de kraan en controleer de zeef in de aansluiting, daar kan rommel in zitten.
Harry pp
