Zanussi easy iron zwf 3145
Hallo ,
ik heb een Zanussi wasmachine easy iron van 2,5 jaar oud .
het probleem is dat de wasmachine midden in de programma,s stopt .
het startknoplampje gaat dan knipperen en de machine doet niks meer .
alleen handmatig kun je de machine het programma af laten werken .
het probleem begon bij de korte wasbeurt en nu gaat ie het ook in het lange programma doen .
iemand een oplossing ?????
vr groet evan
Het zou het verwarmings element kunnen zijn.
Lees de foutcode uit.
- Kies voor 60 graden katoen en zet de machine aan.
- Wacht even en druk dan de toetsen Start/Pauze en Extra Spoelen samen in en houd deze ingedrukt.
- Je krijgt nu een foutcode: het lampje Start/Pauze gaat knipperen in een geel/rood patroon of Einde en Start/Pauze gaan knipperen in een patroon.
Wat is het (geel/rood) knipper patroon?
Hallo harry
alvast bedankt voor je snelle reacktie .
heb je tip geprobeerd.
het start pauzeknopje gaat 1 x rood en dan geel knipperen ,
lampje einde daar gebeurt niks mee
vr groet evan
Dus 1 keer rood, 1 keer geel enz. ?
Of vaker geel?
Het gaat juist om het aantal keren knipperen, dit is de code.
3 x geel
1 x rood
E31 > Electronic pressure switch circuit faulty (frequency of pressure switch signal out of limits)
Deze machine heeft een elektronische waterhoogte meter en geen nivo schakelaar zoals oudere type's.
Controleer het slangetje tussen nivo regelaar en kuip op verstopping. Grote kans dat er opgedrooge zeep aanslag in zit.
Trek hem van de nivo regelaar af en blaas hem door.
Haal de stekker ook even los en zet hem weer terug.
Goedemorgen harry
heb even een foto geplaatst met de vraag of dit blauwe ding de nivoregelaar is ?
dacht het wel want hier zit een slang aan die naar de trommel loopt .
heb deze erafgehaald en doorgeblazen .hier zat niks in.
ook de zeepbak en het filter gereinigd .
heb m vanmorgen even geprobeerd en hij geeft nog steeds de zelfde foutcode aan .
nog meer sugessties ?
vr groet evan
Dit is inderdaad de regelaar.
Controleer de kabel tussen regelaar en stuur elektronica, haal de kabel er af en zet hem weer terug ( beide zijden ) en probeer opnieuw.
Anders gezien de leeftijd een monteur laten komen, hij kan even een andere regelaar of module proberen.
Is wel buiten garantie maar je hoeft niet de volle mep te betalen, is gelukkig wettelijk geregeld.
Hallo harry
heb intussen een monteur gebeld en die komt dinsdag .
kijken of we de machine weer aan de praat krijgen .
alvast bedankt voor je advies.
evan
Ik heb dan ook een vraag haha
Mijn start/pauze knop blijft groen knipperen en gaat dus ook niet aan
Ik druk hem in maar hij reageert niet.
Iemand enig idee wat ik ermee kan doen?
Het is de model zonder scherm maar alleen knoppen
