Zanussi droger tcs-674e doet niets meer
Van de één op de andere dag doet onze condensdroger helemaal niets meer?
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en het ook hebben gefixt?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ran
Heb je niet een beetje meer info, branden er nog lampjes, maakt ie nog geluid? Beetje lastig beantwoorden zo.
Wow wat een snelle reaktie en wat een conclusie met zo weinig info :)
Weet je zeker dat je niet helderziend bent?
Helaas is er niets meer te vertellen omdat het apparaat echt helemaal niets meer doet. Geen lampje, piepje en ook geen brand lucht. Ook het neushaakje (wit uitstekend dingetje wat in een gleufje boven de trommel iets weg duuwt) is gewoon aanwezig?
Druk even met iets in de gleuf als je een schakelaartje hoort omgaan drukt het neushaakje deze niet goed in, anders kan het schakelaartje defect zijn.
Kijk ook eens even of er geen water onder in het apparaat blijft staan, mogelijk de aquastop in werking getreden. Dan doet hij soms helemaal niets meer. Voor meer informatie,zet dan even het E-nr welke in de deuropening staat op een bericht. Werkt een stuk makkelijker omdat ieder type weer anders is.
Voor zover alvast bedankt voor de reacties alleen heeft het nog niet tot een resultaat geleid. Misschien heeft iemand nog een andere suggestie.
Voor een apparaat van +/- 5 jaar oud vind ik het zonde om hem zomaar bij het grofvuil te zetten!
Alvast bedankt,
Ran
Achter de deur zit een hoofdschakelaar die door de kunststof pen boven het filter ingeduwd wordt. Werkt deze schakelaar wel, heeft u dat gecontroleerd?
Er zit nl in de voeding alleen maar deze schakelaar en de schakelaar waarmee het programma wordt gekozen op de punten p6 en p7.
Voeding komt op de print op J8-1 ( fase ) en J3-3 ( nul ).
Met een spanningsmeter moet u kijken of de spanning op de opgegeven punten op de print aanwezig is. Met een knijper oid kunt u even in de gleuf het deurschakelaartje proberen , goed luisteren of u een klikje hoort en even kijken of hij dan wel wat doet.
Wij hebben ook een Zanussi en die gaf dit weekend de geest. Per ongeluk heb ik hem gefixt, na eerst het hele apparaat opgehad te hebben!
Bij ons zit achter de thermostaat een vierkant dingetje, daaronder zit een knopje (de thermische beveiliging), daar drukte ik per ongeluk op en nu doet hij het weer!
Misschien is dat het wel?
Succes
Nancy
anouk.verbrugge
